Verzuipen/Carburateur/Starten
de bike van mijn broer startte slecht, dus hebben we de bougie eruit gehaald, schoon gemaakt er weer in gedraait en toen startte de bike wel na een tijdje, alleen als je dan gas geeft maakt hij een geluid alsof hij verzuipt en valt dan uit....
Toen stond de bike schuin en lekte er allemaal benzine uit de carburateur...
Wie weet hoe ik dit probleem kan oplossen zodat de bike weer normaal rijdt en geen benzine lekt uit de carburateur??
groeten Bob
Je choke naar de andere kant zetten (bij vele chineesjes is aan eigenlijk uit en andersom)
Bij mij moet hij normaal voor choke aan naar benden en is et ook naar boven
oke, maar nu heb ik op een paar vragen nog steeds geen antwoord, hoe kan het dat de bike lekt als die naar rechts staat, en hoe kan het dat de bike een verzuip geluid maakt als je het gas erop zet...
Markie
Bericht door Markie »
je moet eerst zorgen dat ie niet meer lekt, nu lekt ie benzine in je cilinder!
dus loopt en start ie bagger.
Meestal lekt het kraantje! of je vlotter beetje afstellen helpt ook wel!
Oke bedankt,
ik ben niet erg technisch, dus hoe kan ik zorgen dat het benzine kraantje niet meer lekt, of hoe stel ik de vlotter af?
alvast bedankt...
Zijn er nog mensen die meer tips hebben?
Randy
Bericht door Randy »
Hoi,
Mijn mini loopt ook over. Nou wil ik ook wel weten hoe je het vlotter afsteld.
Alvast bedankt,
Groetjes Randy
Randy
Iemand :?:
je vlotter
als je je carbu openvijst aan de onderkant, het onderste gedeelte erafhalen. Dan haal je de vlotter eruit, bij de chinese bikes durven die wel eens in de verkeerde positie schuiven dus kijk eens of hij nog lekt als je hem er in de juiste positie in steekt. Let wel dat er geen vuil in komt he!
Greetz
Randy
Hoi,
Ok, hartstikke bedankt. Maar wat is de juiste positie van het vlotter in de vlotterbak :oops: .
Bedankt,
Randy
Randy
Iemand een idee :?:
