Frame Problemen
ik heb nog een probleem
mijn motor wil helemaal niet starten
ik had een paar keer heb getroken aan het koord
en daarna de bougie er uit gedraaid en zag dat de bougie
niet nat was dus kwam ik tot de conclusie dat er geen benzine in komt
ik heb al m'n slangetjes al gecheckt
maar die zijn helemaal goed
heeft iemand een paar ideetjes
en anders een paar andere topics waar het in zou kunnen staan
want ik kan helemaal niks er over vinden
bvd
bvd
Die Chineesjes zijn egt !CENSUUR!
er komt nu wel benzine in maar hij start nog steeds niet
zou het kunnen dat als er te veel olie bij de benzine zit hij niet start
of zou het kunnen dat ik een vastlopertje heb.
als ik nu een big bore kit ga halen zou hij het dan weer perfect doen
zit er bij die big bore kit trouwens ook zo'n kop waar je bougie in gaat ik weet niet hoe heet
ps alles doet het nog bougie en carb enz
hopelijk heeft iemand een paar ideetjes
bvd
bvd
Ik weet niet veel, maar das niet goed. Je trekt hem aan en dat zorgt ervoor dat je krukas een slag maakt en dus je zuiger zeg maar ook een slag maakt, dan vonkt je bougie en dan hoort je motor te starten. Ik zit er misschien helemaal naast, maar ik geloof dat dat in de basis is wat er ongeveer gebeurt.
Als hij dan heel licht gaat zit er geloof ik geen compressie ofzo meer op je motor.
IK WEET HET NIET ZEKER Though.
of je hebt ergens iets niet goed gemonteerd je hebt cabra uitelkaar gehad naja doe het nog een keer en als je alles dan toch check achter de cabra kijk dus even naar het moterblok zit je membraan check die ook ff horen 2 klepjes de wezen als 1 weg is heb je een probleem zijn het er nog 2 moet je blij zijn en dat die opeens heel licht trekt heb je ook als je bougie er uit hebt dat trekt godelijk wou dat ik me mini zo aan kon trokken maar heb je de cabra er vaker afgehad ? en weet je hoe die exact weer inelkaar moet ? naja goed omdenken dat het pintje in dat zwarte ding hangt naja probeer maar ff wat ik wil desnoods ook wel fotos sturen
Heb nu nog een probleem
met mijn carb als ik hem moet starten dan moet ik eerst de
staitionair schroef helemaal indraaien en dan moet ik hem ook nog eens zo laten
en als ik dan gas geef valt hij gelijk weg stom ding
weet iemand wat er mee is ik heb hem al helemaal uit elkaar en in elkaar gedraaid maar nog steeds het zelfde effect
greetz don
greetz don
