Gasnaald afstellen
AngelEyes
Gasnaald afstellen
Bericht door AngelEyes »
Mensen, weet iemand of je met deze schroef je gasnaald versteld of dat het dient om de kabel te spannen. De schroef kan naar boven en naar beneden. Hij stond helemaal naar beneden, maar als ik hem nu hoog zet zou het dan zo zijn dat de gasnaald zo hoger word gezet waardoor je meer trekt? Iemand een idee?
Dank
mini-biker15
Bericht door mini-biker15 »
ik denk van niet want daar stel je juist je kabel goed mee denk.(correct me if i'm wrong heb geen ervaring met chineesjes.)
wilt weer een minibike :P
rossi-nr.1
Bericht door rossi-nr.1 »
kabel te spannen natuurlijk...
je moet om je gasnaald te verstellen je carb. openhalen.
je gasnaald zit in een ronde bus...gasschuif genoemd...
hier zit hij vast op een circlipje...deze kan je naar beneden zetten...als hij meerdere standen heeft..ik neem aan van wel.
clip naar beneden is naald omhoog..
andersom is andersom;)
EEN NIEUWE SITE!!!
http://raceteamvangeel.nl/
AngelEyes
Tis idd voor de kabel, heb me gasnaald nu versteld!
Bedankt
AE
