Mini hapert.
ja wat kan je daar op zegge miss wat meer informatie ? wat meng je
Haii Ik heb ook een minibike die alleen maar stotterd als ze warm gelopen is... Smering loopt nu op 1:35 maar dat helpt niet, andere bougie helpt ook niet hed de carb er al 3x afgehad om schoon te blazen te vergeefs.
Ik heb al een power filter liggen maar het lijkt mij niet dat het probleem is.
Iemand nog suggesties of moet ik een butterfly kopen en niet verder zijken ? :wink:
Xigh
Bericht door Xigh »
Hij stottert als in hoe? Hij valt soms even weg waardoor je je ballen van je tank moet schrapen (of is dat alleen bij mij het geval). Dan krijg je te weinig benzine, er komt met vlagen benzine in je cilinder waardoor hij hapert. Moet je je gasnaald even verzetten, kwestie van beetje rotzooien met die naald.
De bike stottert na 5 min in het begin is er geen vuiltje :) aan de lucht, maar daarna houd ze in met volgas je kan soms wel vol gas vertrekken maar kom je op half vermogen dan dan houd ze heel erg in en krijgt ze soms stuip trekkingen. Met half gas trekt ze wel gewoon op maar kom je weer op de grens van half vermogen of het aantal toeren dan is het net of die verzuipt... :cry:
Gas naald verstellen helpt allemaal niet heb alles al 3x in/uit elkaar gehad. :wink: ....De hele fu!#*! bike
Gewoon een Dellorto bestellen dus.. :twisted: :?: en sproeiertjes halen bij de brommert winkel
Xigh
Bericht door Xigh »
Je benzine loopt wel goed door? Want ik had ook dat probleem en het bleek dat m'n kraantje helemaal gaar was. Ik heb toen zo'n Dellorto 14mm gekocht en nu loopt ie weer helemaal goed.
Tja dan moest ik er togg aan geloven :P heb ook een dellortho 14mm besteld. :twisted: eff kijke hoe lang de lever tijd loopt. :twisted:
Xigh
Bericht door Xigh »
Op V-racer versturen ze hem op woensdag. Dus dan heb je hem vrijdag/zaterdag binnen.
Psyco B. schreef:De bike stottert na 5 min in het begin is er geen vuiltje :) aan de lucht, maar daarna houd ze in met volgas je kan soms wel vol gas vertrekken maar kom je op half vermogen dan dan houd ze heel erg in en krijgt ze soms stuip trekkingen. Met half gas trekt ze wel gewoon op maar kom je weer op de grens van half vermogen of het aantal toeren dan is het net of die verzuipt... :cry:
ik heb het zelfde fu*ing probleem ik den k da mijn kraantje ook naar de klooten is hij draait ook vet zwaar ik moet hem zelf met een tang aandraaien
Xigh
Bericht door Xigh »
Binnenin je kraan zit een rubbertje, die draai je vrij snel naar de kloten en dan krijg je het probleem wat jij beschrijft. Ik heb zo'n Dellorto gekocht (imitatie inderdaad Niek :wink:) van V-racer en het probleem is weg.
AngelEyes
Bericht door AngelEyes »
@ Psyco B.
Dat inhouden van je bike op topsnelheid is makkelijk te verhelpen denk ik. Waarschijnlijk laat je je luchttoevoer (choke) helemaal open staan. Draai deze na een stukje rijden voor de helft dicht. Ik had dit ook. Met een sportluchtfilter krijgt je motor veel meer lucht dan met dat standaard k*tding. Gewoon ff met je choke klooien.
@ Reptile
Wat xigh al zei het kan je benzinekraan zijn. Die van mij was ook heel stroef. Heb het rubbertje omgedraaid en nu draait het kraantje heel soepel, erg simpel verholpen dus.
Re: ...
Xigh schreef:Binnenin je kraan zit een rubbertje, die draai je vrij snel naar de kloten en dan krijg je het probleem wat jij beschrijft. Ik heb zo'n Dellorto gekocht (imitatie inderdaad Niek :wink:) van V-racer en het probleem is weg.
ik bestel dan ok maar zo'n dellorto denk ik zijn er owkm nog aandere dingen die helpen?
Het is maandag maar ik heb nog geen onderdelen thuis :evil: :roll: of duurt een bestelling bij V-racer 7 werk dagen........ :?:
hhmm zal ik ze is even bellen :twisted:
Geduld is een shone zaak.
Gewoon eventjes wachten of anders even een mailtje sturen :)
AngelEyes
Bij v-racer verzenden ze altijd op woensdag, dus heb je je spullen voor het weekend in huis.
AE
