hallo,
ik las op het puchforum dat een 22mm carburateur niet op een 70cc airsell past en dat je dan je in/uitlaatpoorten moet vergroten.
is dat zo?
alvast bedankt
moet je even de diameter van de inlaatpoorten opmeten..
als die diameter niet groot genog is..moet je ze uit dremelen, of in jou geval...laten uitdremelen.
denk wel om je flow, doe niet zomaar iets, zorg voor mooie ronde lijnen.
dat je je poorten een centimeter omhoogdremelt ofzo
Klopt !..
Om goed te kunnen tunen.. en te weten wat je doet..lees eerst een goed 2-takt boek... de werking van een cilinder, inlaat, uitlaat, timingen, verhoudingen... en ga dan kijken of je het idee van tunen begrijpt..
1mm te veel dremelen kan genoeg zijn om je cilinder te verguppen
maak even een poortmapje, en bereken dan je inlaat poortoppervlak in cm2 en dan reken je even de cm2 van je carburateur uit en weet je hoeveel mm je kan plaatsen zonder aanpassing.
