6,5 inch afdraaien
mark007
6,5 inch afdraaien
Bericht door mark007 »
Hoi,
Nu is eindelijk het moment aangekomen om de 6,5 inch chinese wielen aan te passen. Ik ehb een achterbrug van 162 mm. Hoe kan ik ze het beste afdraaien? en heoveel mm aan elke kant?
antonie
Minibike:: zelfbouw
Bericht door antonie »
meet voor de zekerheid even de breedte van je velg inclusief remplaat na voor je wat afdraaid.
bij mijn eigen bike paste het wiel er in door nieuwe vulbusjes te maken.
vulbusje aan de linker is gelijk aan de rechterkant.
zoals je kunt zien valt er nog wel 1,5 mm aan iedere kant van het aluminium vulbusje weg te halen(mijn achterbrugmaat is 165 mm).
mark007
Hoi,
bedankt voor het antwoord. Nu heb ik 1 kleine vraag en dat is: heb je hem alleen afgedraait aan de kant waar de adapter op komt of ook de andere kant?
antonie
Minibike:: zelfbouw
alleen aan de adapterkant,andere zijde is gewoon standaard gebleven.
de lengte die je moet afdraaien is afhankelijk van de positie van het voortandwiel ten opzichte van je achterwiel.
de flensrand waar de schroefdraad in getapt word voor de bevestiging van je tandwiel zou ik ongeveer 10mm dik maken.(meer mag ook)
een kleine tip:boor eerst de drie orginele bevestiginsgaten dieper,scheelt later een hoop werk.
een voorbeeldje van een adapter voor een tomos tandwiel.
Deze adapter komt over het cylindrisch afgedraaide gedeelte van het achterwiel. Met drie boutjes en een flinke dosis loctite blijft alles zeker op z'n plaats.
Tandwiel zelf zit met vier M6 boutjes op z'n plek. De drie doorlopende gaten zijn voor de naaf/velg verbinding.
Scalibur
Bericht door Scalibur »
antonie schreef: een kleine tip:boor eerst de drie orginele bevestiginsgaten dieper,scheelt later een hoop werk.
Ja doe dit echt !! ik heb het niet gedaan, en het was een %$" werk om die gaten juist te krijgen als je de velg al hebt afgedraaid
Mijn bike staat op:
[url=http://www.zelfbouwbikes.nl][img]http://img375.imageshack.us/img375/9972/banner7yb.jpg[/img][/url]
Mijn topic:
[url=http://www.minibike-forum.nl/viewtopic.php?t=9701&postdays=0&postorder=asc&start=0]klik hier[/url]
mark007
Ok dit zal ik zeker doen bedankt. Ik heb de adapter al binnen maar hier zitten maar 2 gaten in voor de bevesteging van het tomos tandwiel. Moet ik hier zelf 2 gaten bij boren?
TnTnelis
Bericht door TnTnelis »
Als je dit vergeten bent, kan je dit altijd nog op een verdeelkop op de freesbank doen.
Hey ,
Ik heb ook chineese velgjes en ik krijg zo een HZ frame type 2 , maar ik weet niet hoe de velgen er nu in moeten ?
Met ik ze af draaien ? of kan het ook anders ?
Sorry dan ik een oud topic omhoog haal, maar ik wil ook effe wat posten :P
hier wat foto's van mijn tandwieladapter.
Zoals je ziet heb ik me velg ook afgedraaid, het schroefdraad werk nog.
Let trouwens niet op het laswerk En ik had hem ook van alu kunne draaien, maar op school hebben wij geen alu staaf van 70 mm.
Dus heb ik hem maar van staal gemaakt. Ik vind em wel redelijk gelukt
Nog vragen.. ? Ik hoor het wel..
Jordy.
Ik heb ook maar een achter brug van 14, nog wat mm ( ben de maat kwijt
Dit is de maat van HZ en mijn velg pas ter nu nooit niet in , als ik de velg afdraai ( en dan een perfecte maat ) dan komt het niet uit met mijn ketting .
Dus we spelen het nu op safe en draaien hem zo dat het met de ketting wel uitkomt en dan de rest maar is bekijken .
Als ik vragen heb horen jullie het ...
Ik ben vanplan om een heel nieuw frame en een hele nieuwe voorvork te maken.
Ook andere kappen erop enzow. En deels een ander blok.
Ben nu bezig op school met een nieuw spruitstuk, maar heb op dit moment vakantie :( / 8)
Als ik ga beginnen met mijn nieuwe bike dan open ik wel een topic.
