Matriaalen op puch blok?
Markie
Bericht door Markie »
Hey allemaal ik heb de search gebruikt maar kon het minimale aan info vinden !
ik wil eens weten wat voor matriaal het beste hecht op een puch blokje?
dus noem eens wat vloeibaar aluminium ,kneedbaar staal? het liefst ook merk en type! dus bijv: Bison Kneedbaarstaal daar ben ik er tevreden over omdat het tgen hitte kan en hartstikke sterk wordt!
ook wil ik eens weten wat voor matriaal je het beste kan tiggen op een pchblokje? hetzelfde alluminium van een blokje dat je verzaagt of goed alluminium op slecht puch alluminium?
ik wil dit weten om eens te kijken of ik ook een membraam erop kan zetten! of ik er een andere cil op kan zetten!
Groeten MArk
Koen
Bericht door Koen »
Ik heb meerder keren gelast aan puchblokjes. Ik doe dat altijd met TIG en reparatie draad. Dat is een legering, geschikt voor vele soorten aluminium. Gietalumiun met gietaluminium (stukjes "carter") lassen heb ik geen ervaring mee.. Bij plaatmateriaal wel..
Markie
dat is een legering, maar als je dikker moet heb je matriaal nodig bijv een dikte van 1,5 cm moet je toch met ander soort opvullen?>
rossi-nr.1
Bericht door rossi-nr.1 »
waarom persé lassen?
heb op de vehikel beurs alutite gekocht.
aluminium soldeer die supersterk is en voor alle alu soorten en legeringen.
en het betere van dit spul is dat het al bij 380 graden smelt(toevoerdraad dan he)
ijzersterk enz.
maar helaas wel duur :(
is dit geen optie?
EEN NIEUWE SITE!!!
http://raceteamvangeel.nl/
Markie
k wil zoiets lassen, omdat je toch geen 1 cm dikke rand van dat spul kan maken???????
of kan dat wel?
Koen
Bericht door Koen »
Voor membraan op de carter heb ik een alu plaat pas gemaakt en deze erop gelast.
rossi-nr.1
Markie schreef:k wil zoiets lassen, omdat je toch geen 1 cm dikke rand van dat spul kan maken???????
of kan dat wel?
wrom zou je zo'n dikke las leggen??
als je het goed passend maakt kan je het toch alutiten lijkt me.
bestendig tot 300 graden ofzo.
als je hoger gaat krijg je kans dat het losgaat.
maar denk niet dat je carter zo warm word.
EEN NIEUWE SITE!!!
Markie
k zal eens naar van der peijl gaan om te vragen naar dat spul!!!
rossi-nr.1
op mijn verpakking stond een tel. nr. voor bestelling enz.
moet je het hebben?
echt goed spul;)
EEN NIEUWE SITE!!!
