mono puch...{09-11-06}
the miniman 3
Bericht door the miniman 3 »
waar jullie om vroegen
ik krijg mijn schets niet geladen van mijn frame :roll: .... en ik denk dat het nog wel ff duurt...het geld is een beetje probleem door de velen projecten door elkaar... en ik neem hier de tijd voor om het allemaal goed te doen.... en nog ff wat exterior fotos
John_W
Bericht door John_W »
Leuk projekt, echter even een kritische noot. Ik zie dat je gewoon het standaard blok heb met het sekundaire tandwiel. Als je het blok op de kop hangt loopt volgens mijn bescheiden mening de uitgaande as verkeerd op, zodat je niet direkt een achterwiel aan kunt drijven (of zijn de achteruitrij races weer populair).
Het zou natuurlijk kunnen zijn dat de cilinder richting achterwiel wijst, dan draait de boel weer vooruit, echter moet je met de ketting door de ontsteking en cilinder.
Ben erg benieuwd hoe het blok in het frame komt te hangen en kijk dus met belangstelling uit naar de volgende bouwfoto's.
veel succes met bouwen,
Sleutel
Bericht door Sleutel »
John_W schreef:Leuk projekt, echter even een kritische noot. Ik zie dat je gewoon het standaard blok heb met het sekundaire tandwiel. Als je het blok op de kop hangt loopt volgens mijn bescheiden mening de uitgaande as verkeerd op, zodat je niet direkt een achterwiel aan kunt drijven (of zijn de achteruitrij races weer populair).
Ehh John
Als je zijn eerste post goed had gelezen,had je het wel begrepen :wink:
Een leuk projekt trouwens,ik hou er wel van als mensen gaan expirimenteren :D
Kunnen een hoop mensen nog een voorbeeld aan nemenAfbeelding
Gr Cees
#72
mark007
Bericht door mark007 »
Ziet er goed uit. Is dat een cart varburateur :?:
the miniman 3
dat is inderdaad een kart carburateurtje 16mm Keihin....
En JohnW me blok draait inderdaad achter uit...maar doordat ik me ontsteking heel laat heb gezet...dus na het BDP dus nu loopt ie wel goed om :P :twisted: :wink:
8) kom laten we hem vanmiddag maar ff starten!!!
en lg paas mij maar ff die 80 eurokit want das gewoon puur zonde dat dat onder zo'n pruts ding zit #-o ](*,) [-(
nou k ga weer ontopic de mzzzl, k vindt ut een leuk project, EN ZO IST EN NIE AARS =D> ZO EN NU IS KLAAR :wink:
the miniman 3
zo trien en nie aars :wink: nou ist klaar :D
hoi!
Zeer interesant project. goed bezig:)
Wat mij opviel zijn je mooie velgjes wat je gebruikt..
Waar heb je ze gekocht en is het een bepaald merk?
en wat was de prijs ervan.
thx gr Rob
Anonymous schreef:hoi!
thx gr Rob
Hey ,
Ja nu valt het mij ook op :P Mooie velg 8-[
Die zitten toch onder de goedkopere chineesjes :?:
steurtje
Bericht door steurtje »
ja die heb ik ook onder me chinees.. :twisted:
the miniman 3
ik heb ze bij de hz gekocht....gwoon chinese bende :oops: 40,- euro t stuk :P
Hoe zit je membraam vast met vloeibaar alu ?
the miniman 3
ja me membraam zit vast geplakt met kneedbaar staal...ik zou het proberen te lassen als je daar de mogelijkheid daar voor heb. Maar het is al makkelijker als je het blok goed om heb want dan heb je ook geen last van je blok boutjes. :roll: :wink:
En op msn zeg je dat je een TIG-lasapperaat heb... :roll:
the miniman 3
je heb verschil in tig apparaten he...je heb wisselstroom apparaten en gelijkstroom apparaten. Met wisselspanning kan je alleen aluminium lassen. Of andersom. Maar ik heb alleen de mogelijkheid om ijzer te tigge
