Hey deze vraag is misschien al gesteld maar had geen zin om al die paginas door te nemen maar mijn minibike (west) lekt olie.. elke keer als ik weer wil gaan rijde erop ligt er een klein plasje in het midden eronder. Waar komt dit vandaan?
thomass
Ik denk dat hij ergens onder je achter spatbord ligt? (Die olie vlek)
Als dat zo is dan komt het bij je uitlaat vandaan. Het drupt op je achterspatbord en zo op de grond. Kijk maar eens op je spatbord...
Kan weinig kwaad, meerdere mini's doen dat.
ik denk dat je gewoon even een lekker peukie moet roken. Dan komt alles weer goed. Dat heb ik van mijn broer die heet Fabian. Aardige gozer hoor maar hij zei dus dat je je minibike even lekker moet slaan en daarna een lekker peukie moet roken. Ik hoop dat dit advies je helpt.
000dwayne000 schreef:ik denk dat je gewoon even een lekker peukie moet roken. Dan komt alles weer goed. Dat heb ik van mijn broer die heet Fabian. Aardige gozer hoor maar hij zei dus dat je je minibike even lekker moet slaan en daarna een lekker peukie moet roken. Ik hoop dat dit advies je helpt.
Denk dat je te rijk mengt, te veel olie in je benzine. Ik had dat in het begin ook. Toen ik me uitlaat eraf haalde kwam er een vloedgolf zwarte drap uit. Meng nu 1:40 V-Power met 2takt race olie, geen last meer van zwarte drap.
sluit ik me helemaal bij aan heb ook 1:40 met v-power werkt goed en ook zeker geen last van zwarte drap of onverbrande resten dus een goei mengsel is nooit weg
hallo
als er zwarte drap op je spatbord ligt moet je even kijke of je uitlaat niet lek is en anders moet je even een lasje er over heen leggen en dan zit het meestal weer goed dicht.
maar bij de cilinder gewoon even kijke of je pakking niet lek is en of je boutjes niet zijn los getrilt
tweetakt lekt altijd een beetje dat is normaal, maar als het bij je cilinder eruit komt is het misschien handig om het even open te halen zodat je kan kijken wat er nou aan de hand is...alles even schoon maken en ff kijken hoe je pakking erbij zit,ik heb zelf ook dat me bike een klein beetje lekt maar ik maak me er niet zo druk om
