Nieuw kost meer.the miniman 3 schreef:als je geld over heb
Zelfbouw Blata B1 Replica
Gr HK Racing.
NK 2006 5e geworden.
NK 2007 9e geworden.
- mini-biker15
Hoe ik dit voor elkaar heb gekregen zou ik niet weten . Qua prestatie heb ik niet gemerkt dat hij minder hard op trok of dat de top lager lag. De afstelling is ook goed (kleur van de bougie en dergelijke).wow,,! hoe heb je dat voor elkaar gekregen? ik heb wel eens een vastgelopen cilinder gezien..maar dit
Ook heb ik er geen vastloper meegehad. Tenminste hij is niet warmgelopen of echt vastgelopen. Daarom is het ook een verassing voor mij dat ik dit zo aantrof. Achja we kijken wel ff wat ik er aan ga doen. Misschien een andere cilinder....
Eerst maar verder met het frame...
Ik ben op het moment bezig met het maken van een frame om m'n bike op te bouwen. Aangezien het van belang is om alles goed uit te lijnen wordt hij uitgevoerd met een paar stel mogelijkheden. Het zal bijvoorbeeld mogelijk zijn om de wielbasis aan te passen d.m.v. een spanschroef. Hierdoor zit je niet meteen gebonden aan je eerst beslissingen wat betreft je maatvoering .
Aangezien ik geen zin heb om m'n polini cilinder te maken ben ik maar ff opzoek gegaan naar een andere. M'n oog is gevallen op een Gilardoni 75cc met membraam.
Owjah, het blokje op de foto is van puchforum afgehaald
Zo na een tijdje van afwezigheid werd het wel weer eens tijd om wat van me te laten horen. Ik ben bezig geweest met het maken van een frame. Dit frame zal ik gaan gebruiken om m'n minibike op te gaan maken.
Dit frame moest aan een paar eisen voldoen:
- Instelbare wielbasis
- Geen lasverbindingen
- Max. gewicht van 35kg
Het frame wordt gemaakt van machinestaal. Het voordeel hiervan is dat het niet nabewerkt hoeft te worden, kwestie van gaten boren en klaar is Kees (zo ongeveer dan hé ).
Waarom een instelbare wielbasis? Omdat je tijdens het bouwen wel eens op andere ideeën komt of toch nog wat wilt veranderen aan de wielbasis. De wielbasis wordt ingesteld d.m.v. een spanschroef. De steun voor het Puchblok (Ben de trotse eigenaar geworden van een kickstartblokje ) moet ik nog maken.
De foto's:
Mocht je interesse hebben in ook zo'n frame, ik ben bezig om uit te zoeken wat de kosten zijn als ik het wat grootschaliger aanpak.
De foto's:
Hallo
Kijk die is goed bezig, mocht het niets worden met het frame (wat ik niet verwacht ) dan heeft het in idergeval niet aan de basis gelegen want dat ziet er al vast zeer goed uit.
Ik ga dit zeker volgen en wacht al op de volgende update.
Kleine tip: ik zou toch voor een aanduw blokje gaan, minder gewicht, inbouw maat kleiner en het kickstart pendaal zit meestal in de weg omdat je daar ook met je voet zit tijdens het rijden.
bij deze veel succes met het bouwen.
Gr HK Racing.
Bedankt voor het compliment . Wat betreft het blokje, ik heb na een tijdje lezen op het forum toch besloten om een kickblokje te nemen. Aangezien het deels een "Showbike" zal worden leek me dit er goed bij te passen.
Ik heb al een beetje gezocht op internet en ben al wat kleine en inklapbare kickstartpedalen tegen gekomen. Ik schat dat het pedaal ongeveer een derde kleiner is als bij de minibike van Hanske.
Wat je zegt klopt zeker, mocht het toch tegenvallen dan zet ik er een aanloopblok onder.Kleine tip: ik zou toch voor een aanduw blokje gaan, minder gewicht, inbouw maat kleiner en het kickstart pendaal zit meestal in de weg omdat je daar ook met je voet zit tijdens het rijden.
- doede46
zo jij bent idd goed op weg! ziet er allemaal erg vet uit.
volgens mij ben jij de eerste met een verstelbare wielbasis
blijf dit project zeker volgen. suc6 met bouwen verder,en blijf up date
MvG DoeDe
MvG DoeDe
Nee, je zit er echt met je voet tegenaan. Mijn voetsteun zit ongeveer een centimeter achter de as van de kickstarter. Ik zal vanavond wel even een foto posten.Stefan1981 schreef:Om nog even terug te komen op het kickstartblok. Zit je er helemaal met je voet naast of kom je net wat ruimte te kort voor je tenen? Als het het tweede is, is er ruimte om je "kickstartdeksel" aan te passen?
Als de kickstarter bij mij eraf is kan ik mijn voetsteun dikke 3 cm naar binnen plaatsen, en dat is best veel..... Plus dat een kickstarter aardig wat weegt.
Ik heb er nu trouwens een kickpedaal van een scooter erop zitten, maar dat zie je vanvond wel aan de foto...
