achterwiel vast
achterwiel vast
oi zoals et onderwerp zegt mijn achterwiel zit redelijk vast
het begon met mijn ketting die er altijd maar af begon te lopen en als ik die er terug oplegde de ketting de hele tijd tegen het frame en andere onderdelen sloeg en veel geluid maakte
naar we die ketting aanspanden kwam er iemand die zei dat de ketting van een minibike echt strak strak moet zitten omdat er geen vering onder zit
dus hebben we die aangespand en geprobeerd, maakte die minibike EXTREME veel geluid, een echt geneukt geluid. toen hebben we de ketting losser gezet , maar als ik mijn bike voortduw sleept het achterwiel ergewoon achter aan en drait het niet mee
als ik er mee ga rijden draait het wel mee en ik haal nog wel 50- 60
maar met weer extreme veel geluid. wat moet ik doen? als ik hem terug losmaak heb ik hetzelfde probleem
greetz
Nicolaas-racing
Mischien is je wiel scheef dat je ketting blokeert
wevie666
Bericht door wevie666 »
Er moet echt wel een beetje speling op je ketting zitten!
Maargoed,
Kan je achterwiel goed vrij draaien als je er geen ketting op hebt?
En anders toch eens een andere ketting proberen.
Nicolaas-racing
of blokeert je koppeling ergens heel lichtjes
RunnerX
Bericht door RunnerX »
of gewoon je blokjes die aanlopen, want je hebt je as verder achteruit gezet wss, en mss dat ene boutje van de remklauw vergeten.
schroefje
Bericht door schroefje »
Wat denk je van dat het lager vast is gelopen? zekers als je de ketting stark strak hebt gezet!!
felix
Bericht door felix »
Het zit hoogst waarschijnlijk in je Rem, Is bij mij ook wel een aantal keer gebeurt..
MvG Wilco
[img]http://img338.imageshack.us/img338/3818/vooorwilliefh2.jpg[/img]
audifreakzeeland
Bericht door audifreakzeeland »
ik denk toch dat de koppeling niet goed meer is ,ik heb het ook gehad .
Gr Richard
het was dus de rem bedankt :p
