Binnen Tandwiel Dicht Maken!?!?
lloyd
Bericht door lloyd »
Hoi, Ik had is een vraagje over hoe je het grote tandwiel in je carter dicht maak...als iemand dit mij kan uitleggen graag, alvast bedankt!
Groeten, Lloyd..
rkpdude
Bericht door rkpdude »
Tja, nog steeds niemand die je een andwoordt hebt gegeven. Tis eigenlijk simpel en ook weer niet. Als eerste moet je twee platen maken. Gewoon 1mm alu nemen, cirkel maken met een diameter van 135 en een gat van 24 ofzo, om maar een voorbeeld te noemen. Dan eigenlijk het lastigere gedeelte, een kamer in het sec. tandwiel maken waar die platen precies in vallen. Dit moet dus op een draaibank gebeuren. dan de boel schroeven of poppen met vloeibare pakking ertussen............
NK 2003 6e geworden..
NK 2004 6e geworden..
NK 2005 7e geworden..
NK 2006 1e geworden..
NK 2007 2e geworden..
NK 2008 1e geworden..
NK 2009 7e geworden..:shock:
NK 2010 2e geworden..
NK 2011 2e geworden..
NK 2012 2e geworden..
NK 2013 1e geworden..
the miniman 3
Bericht door the miniman 3 »
heeft dit nou egt zin...ik heb het zelf wel al gedaan :roll:
het heeft zin want hij hoeft dan niet het olie erdoor heen te pompen...je kan ook 3 van de 6 staafies eruit halen die erin zitten.
RHLtuning
Bericht door RHLtuning »
lloyd,
Als je even op minibike.nl kijkt, dan zie bij foto's de foto's die ik heb toegevoegd. Daarop kun je precies zien hoe ik een tandwiel dicht maak. Let bij het afdraaien van het tandwiel er wel op dat je dit niet te gretig doet, want dan kan de beitel happen in een spaak. Tanden eruit halen moet je dan niet meer, omdat je hem al verzwakt door het afdraaien.
Succes, RHL!
Hier zijn al meer topics over geweest.
Beetje zoekfunctie gebruiken kan nooit kwaad.
Maar ik zie het nut er niet van om om hem dicht te maken.
Hij word alleenmaar zwaarder en slapper.
PieterF
Bericht door PieterF »
Wat is nu het effect/doel ervan?
Je kan trouwens op hz bromshop een dichtgemaakt tandwiel kopen:
Raytje192
Bericht door Raytje192 »
Het idee achter het verhaal is, dat de "spaken"die in het secundaire tandwiel zitten, niet meer door de carterolie hoeven te "ploegen" waardoor ze minder weerstand krijgen, en hoe soepeler alles loopt hoe beter he :wink:
Maar ik betwijfel het een beetje of je het zult merken, in de op en top getunede blokken misschien, maar in een blokje met alleen getuned cilindertje denk ik niet dat je het merkt
R² Tuning
Minibike racing team.
Zelfbouwer rijder
Richard D
Bericht door Richard D »
alle kleine beetjes bij elkaar kan een groot verschil opleveren :-$
Raytje192
Ja daarom zegk ook dat het bij een flink getuned blok eerder zal helpen dan bij alleen een getunede cilinder :wink:
R² Tuning
Zelfbouwer rijder
heb dat geen invloed op je SPATSMERING?
(wil niet bijdehand doen) :lol:
TnTnelis
Bericht door TnTnelis »
groentje schreef:heb dat geen invloed op je SPATSMERING?
Nee de spat smering werkt door de tanden, niet door de spaken.
Maar ik vind het zinlose tuning. Dat wel.
üntiej#21
Bericht door üntiej#21 »
Ik vind het ook weer extra gewicht...
Net als Niels... ook nutteloze tuning.. maargoed
John_W
Bericht door John_W »
Gebruik anders eens de search functie. Kan me een oud topic herrineren waarin iemand de meetwaarden van de testbank noemt (met en zonder dicht tandwiel).
In de praktijk scheelt het iets van 0,1 pk. Er zijn andere dingen waar je veel meer kunt winnen :)
