Minibike met dubbele voorpoten, update: Eind-stadium!!!!
De minibike gaat er ongeveer zo uit zien. Ik heb hier het blok onder het frame geplaatst. De uitlaat die er op komt heb ik ook ongeveer in de toekomstige positie gelegd.
ben benieuwd wat jullie er van vinden en of jullie nog tips hebben voor de ophanging.
Het stuur zit er op. Ik heb een paar foto's hoe ik het gemaakt heb, heel simpel gewoon van een oud puchstuur en de puch clippons, helaas wel m7 maar dat maat niet echt uit.
Het stuur zit hier vast gehecht op de voorvork, nu aflassen en dan zit dit ook weer op zijn plek.
--ralph--
--ralph--
ziet er wel mooi uit,
je blok moet nog wel wat naar voren en iets hoger en rechter denk ik,maar dat weet je wel
en dat stuur..waar hebbe die clip ons nu nog nut voor tip plaats je stuur in 1 lijn nu het nog kan,denk dat je het lekkerder vind sturen uit eindelijk
veel suc6 verder,ziet er mooi uit
MvG DoeDe
MvG DoeDe
ophanging van het blok
De reden dat het blok een beetje achterover hangend onder het frame heb geplaatst, is juist dat de carburateur rechter komt te staan.
zoals op de volgende foto's goed te zien is hangt de carburateur al een beetje naar voren en om dat dus te compenseren denk ik dat het blok wel een beetje achterover kan hangen.
Ik ben wel van plan om velgjes te kopen. Ik vind het zeker mooier om er rvs velgjes onder te hebben. Maar dan wil ik de bike wel eerst af en rijdend hebben.
--ralph--
--ralph--
hej ziet dr al zkr goed uit ! alleen omdat je het blok iets .. schuin hangt hangt de carb dr wel recht onder maar de flow in het puchblok is dan oowk weer anders .. overal zit een voor en na deel aan .. beste is om blok zow rechtmogelijk laten hangen en oowk de carb ..
ma gaat dr al zkr goed uit zien .. succes nog
blok ophanging
Het puchblokje heb ik er onder gehangen, het is goed gelukt vind ik zelf.
het uitlijnen met het achter-tandwiel ging ook zeer makkelijk.
hier de foto's van het laswerk en het resultaat.
meer foto's komen nog
--ralph--
--ralph--
blok ophanging
Het achterste ophangpunt is goed gelukt en dan nu het voorste ophangpunt.
Ik heb de plaatjes in de werkbank met de vuisthamer bewerkt tot s-bochtjes, zodat ik de plaatjes aan de binnenkant van het frame kan lassen, en hiertussen genoeg ruimte over houd voor de uitlaat
Het blok komt toch een klein beetje achterover hangend.
als dit niet bevalt kan het altijd nog wat lager gehangen worden.
en ook het spruitstuk wordt nog wel beter en rechter gemaakt, maar voorlopig laat ik het even zo en ga ik eerst maar eens zorgen dat tie rijd.
Hier de foto's van eht voorste ophangpunt.
Ik vind het blok nog best recht hangen, ik weet niet of dat het blok nou zoveel minder zal presteren nu het een beetje scheef hangt.
Hij zal toch wel redelijk vermogen gaan krijgen. "voor een puchblok"
--ralph--
--ralph--
