Benzine lek
Benzine lek
Mijn chinees lekt benzine.Als ik het benzinekraantje openzet begint hij te lekken uit het darmpje dat van bovenaf de carburator komt(de overloop) wat is er dan stuk?
Hier heb ik net een paar dagen geleden ook een topic over geopend (komt het uit het slangetje) :?:
blizz schreef:Hier heb ik net een paar dagen geleden ook een topic over geopend (komt het uit het slangetje) :?:
Yep.
Lelyracing
Bericht door Lelyracing »
hehehe dat had ik toen opgelost
draai je flotterkamer eraf
leeg hem helemaal
maak hem desnoods helemaal schoon en draai hem er weer goed op
ganta
Bericht door ganta »
dat heb ik ook uit zo'n buisje onder het blok,
maar wat is het flotterkamer??
Lelyracing
dat is net een soort cartertje onder de carberateur
bevestigd met 2 schroefjes
ganta
okey bedankt :) ik zal er strax ff naar gaan kijken..
al 2x gehad je vlotterje blijft hangen alles open goed schoon maken en beetje blasen met een luchtslang alleen pas op in je cabr zitten lossen delen eerst die er uit halen voordat je gaat blasen :P anders dan liggen ze verder op je hok
Rolluf
Bericht door Rolluf »
Heeft iemand een fototje van zon vlotter ding?
Ik heb nu het volgende alleen nog onder mn bike zitten....(foto kwart slag gedraaid)
Heb het idee dat hier iets mist klopt dat? Hij lekt dus nu ook benzine uit het roze overloop slangetje. Of ligt mn hele bougie der nu af?
Zoals waarschijnlijk ook uit deze post blijkt heb ik er totaal geen verstand van...pleaz help
mark007
Bericht door mark007 »
Zo te lezen wel ja ;). Je moet de carburateur er even afschroven door eerst het luchtfilter erraf te halen met de 2 schroeven die er achter vast zitten. Daarna zorg je ervoor dat je de benzineslang erraf haalt. Hier komt alle benzine uitlopen dus meot je ff zorgen dat je dat dicht maakt door iets errin te steken. Daarna schrof je de andere 2 schroeven los die voor de luchtfilter zitten. Dan pak je de carburateur erraf. dan draai je de 2 schreofjes onder de carburatuer los. Deze maak je helemaal schoon van binnen en schroef je weer in elkaar in omgekeerde volgorde. Veel succes :wink:
Rolluf
Kink dot ding net even yn dokkum bringe?
Heb dat spul er namelijk net afgehaald, wat een gedoe
Xigh
Bericht door Xigh »
Ik ben wel voor het gebruik van ABN hier op het forum. Ik kan het lezen, maar ik denk dat het toch wel iets vaker gelezen moet worden dan wanneer het gewoon nederlands zou zijn.
Succes verder met de bike.
mark007
Hahaha als je vlakbij woont wil ik er gerust eens naar kijken. maar dan word het niet eerder als woensdag. Want ik heb namelijk toetsen :wink: Voeg me anders ff toe op msn:
mark_nicolai@hotmail.com
Rolluf
Re: ...
Xigh schreef:Ik ben wel voor het gebruik van ABN hier op het forum. Ik kan het lezen, maar ik denk dat het toch wel iets vaker gelezen moet worden dan wanneer het gewoon nederlands zou zijn.
Ach ja beetje fries op zn tijd kan geen kwaad, ABF is dat dus...Maarja in lemmer is de voertaal in de zomer ook al Duits dus :D
Zal je even toevoegen op msn, was bedoeld als geintje maar ik kom der zow/sa ook niet ut
Beide alvast bedankt
Xigh
Bericht door Xigh »
Haha gezellig, kom je beetje uit de buurt van Lemmer? Want dan kunnen we wel keertje rijden ofzo. Jah word veel duits hier gesproken :wink: Mooiste was toen ik bijna bij m'n vakkenvullenbaantje wegging en tegen een duitser heb gezegd: Learn dutch or english and then try again. En dan weg lopen he :wink:.
