motor slaat af
motor slaat af
Hetvolgende probleem:
bij het rijden met de minibike en ik ga door bocht, waarvoor ik dus afrem en rustig doorheen ga ( motor draait weinig toeren dan) en ik wil daarna weer gas geven, slaat ie af
motor is dan wel warm,
krijg em daarna wel weer snel gestart en kan daarna weer wel verder rijden
wie weet hier een oplossing voor???
de motor is trouwens nog niet helemaal ingereden zit nu op 3e tank...
- audifreakzeeland
Je draait het dekseltje van je carburateur (waar je gaskabel ingaat). Dan trek je het hele zootje eruit, dus je dat dekselte waar je gasnaald aanvast zit. Om de gasnaald zit een zart tonnetje. Je moet de kabel (eind van de kabel zit een verdiking) naar beneden schuiven wil je gasnaald loskomen van het zwarte tonnetje. Kijk even goed hoe het in elkaar zit. de gasnaald zit in het zwarte tonnetje, haal je gasnaald eruit en je zult zien dat er een ringetje om je gasnaald zit, waaronder nog een groter (zit los) ringetje. Haal het ringetje voorzichtig van je gasnaald (kan wegspringen) en dat wil je niet want die vind je (bijna) niet meet terug, ik kan het weten! Als je het ringetje naar beneden zet (gasnaald met punt naar beneden) dan komt je gasnaald hoger te staan, dus meer brandstoftoevoer. Loopt je bike goed, zet hem dan nog een tandje lager. Loopt je bike nu slechter, dan ringetje weer een tandje hoger. Kwestie van testen.
Succes
Succes
Maak de schroeven ongeveer gelijk open. Niet eentje eruit draaien en dan pas de andere, dan komt alle kracht op een kant te staan. En doe er voorzichtig mee met openmaken want hij springt open. Dichtmaken moet je beetje creatief mee zijn want het is met een hand dichtdrukken en met de andere vastschroeven.
Het gaat niet zo snel kapot. Geen bende in het gaatje laten vallen, dus als je zand enzo er bovenop hebt liggen haal dat even weg want dat wil je er niet in.
