Jah hij blijft na een een stukje hangen. Maar je moet gewoon in een keer een enorme ruk geven dan trek je hem er zo doorheen.
Het schijnt dat na een tijd het aantrekken zwaarder word, maar dat het weer niet zo moeilijk is als je motor warm is.
Probeer het eens zonder uitlaat erop. Kijk of hij dan lekker wil. Want dan zou het opzich beter moeten gaan. Zo ja dan moet je je uitlaat beetje schoonmaken.
1 op 40 zou ik doen. Maar goed het kan zijn dat je motor verstopt zit met olie, dan zit er niks anders op dan het hele ding uit elkaar te halen en schoon te maken.
Hangt er vanaf hoeveel je rijd. Maar ik zeg niet dat je nu meteen over moet gaan op andere smering en dat je hem nu uit elkaar moet halen. Ik denk dat je gewoon wat harder moet trekken. Ik heb al een hele tijd een mini maar nog nooit probleem gehad dat hij te zwaar trok. Als het zwaar was dan moest ik maar gewoon wat harder trekken.
Je bougie blijft er nog wel normaal uit zien?
Ik bedoel... Hij is niet te lang?
Het zou natuurlijk kunnen dat je zuiger tegen de bougie aankomt (ringetje vergeten).
Dit kun je dan wel zien aan het metalen gebogen stripje aan het eind van de bougie. Als deze tegen het ronde pennetje in het midden van de bougie zit, dan is ie verbogen en komt de zuiger tegen de bougie aan.
Kun je er nog net je nagel tussen stoppen, dan zal het wel goed zitten.
hij doet het weer!! het is idd een kwestie van benzinekraan helemaal open.. choke helemaal open en een hele harde ruk geven. In ieder geval bedankt allemaal voor de tips!!! heeft me zeker geholpen!
Als de motor zwaar verzopen is kan er ook benzine in het blok zitten, en deze is moeilijk te comprimeren waardoor je veel meer weerstand ondervindt tijdens het aantrekken.
Ik ben Finn van der Kooij, ik ben nu nog te jong om te minibiken maar de bike staat al vanaf 2008 voor mij klaar, daar heeft mijn opa wel voor gezorgd.
