Minibike 2 ZB Jordy.. Yamashi pak pagina 16..
- jordy 15
Jah, dat is eigenlijk wel een goed idee om het anders vast te lassen, dan is die speling van 6 cm tussen me voorwiel en me spatbord aan de achterkant ook weg..
Ik zat er eerst aan te denken om die voorvork standaard te laten, maar ik vond het toch een goed idee om die 2 pijpjes aan de voorvorkpoten waar de as doorheen gaat, om dat te verstevigen. Een plaatje oplassen ofzow.
Ik zie wel..
Bedankt voor de reacties
Ik zie wel..
- jordy 15
Hier weer een kleine update..
Ik heb me cilinder al een tijdje binnen, maar ben de laatste dagen niet echt actief op het forum..
Nu heb ik tijd.. Dus tijd voor een update dacht ik zo.
Hier "de" cilinder.. ( 65 cc polini )
En hier me uitlaat (krijg ik voor me kerst )
(Yasuni Scooter Z voor de Minarelli Horizontaal)
Heb me carter uit geboord en m8 getapt bij die cilinder draadende.
Nu past de cilkop er ook goed recht op en kan hij niet schuiven.
En m8 is ff sterker dan die m6 rotsooi..
Verder heb ik besloten om zelf een voorvork te gaan maken,
dus update's zullen spoedig volgen
Groeten,
Jordy
Groeten,
Jordy
- üntiej#21
Wel gedacht aan warmte-uitzetting van de cilinder ?..jordy 15 schreef: Heb me carter uit geboord en m8 getapt bij die cilinder draadende.
Waarschijnlijk zit ook je cilinder nu strak om de pennen heen... en heeft geen ruimte meer om uit te zetten als deze warm wordt..
De zuiger zet ook uit... door de warmte... de cilinder kan dit nu niet.. door de te strakke draad-pennen..
Conlusie.. kans op een dikke klemmer zit er wel in..
- jordy 15
Ik heb me uitlaat gekregen (Ookal is het nog geen kerst. Ik vroeg aan me pa of ik hem voordat het kerst was mogt hebben, zodat ik verder kon met me mini. "nee.. daar komt nix van in.. het is een kerstcadeau, dus je krijgt hem met de kerst pas"
Ondertussen lag hij gewoon voor me neus, maar ik zag hem niet.. )
Nu heb ik hem op me mini gezet.
Nu moet ik hem verlassen, maar dat komt nog.
Ik wil eerst jullie mening vragen over hoe hij nu staat.
Groeten,
Jordy.
Groeten,
Jordy.
