Polini replica voortandwiel!!!
Super 7
Bericht door Super 7 »
Wie kan mij helpen: ik zoek op korte termijn een 6 tands voortandwiel voor de Polini 911 replica. Niemand lijkt er een op voorraad te hebben. Het tandwiel verschilt van de " normale " tandwielen wat betreft het schroefdraad (dat is fijner) en de aansluiting bij het lager (dat is conisch). Is er iemand in de omgeving van Den Haag die voor mij een oplossing heeft?
Een oplossing heb ik niet voor je, maar wel een goed advies:
Zet er een 'normale' 80mm koppelingsklok op, kost je 2 tientjes. Dan kun je ook 'normale' tandwielen gebruiken. Uiteraard dien je dan ook je koppeling te vervangen, om die 2 mm te compenseren (standaard koppelingsklok is 78mm).
Maar ach, dan heb je ook wat!
(afgezien van't feit dat je 100 euro armer bent.. ) :(
Super 7
tandwiel
Zit net ff bij Hop te kijken: kaal huis slipkoppeling (34 Euro) Lager (11 Euro) voortandwiel (17 Euro) en een Polini koppeling ( 84 euro) , zit verder te denken aan een 72 of 74 achtertandwiel waardoor ik meteen een nieuwe ketting nodig heb (weer 40 euro). Dat lijkt mij het enige alternatief als ik geen passend voortandwiel kan krijgen. dat is dan wel 186 euro.
Baan
Bericht door Baan »
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Je mag mijn tandwiel wel kopen voor €170,--
Dan betaal ik de verzend kosten wel
Ben je toch goedkoper uit!!!
Super 7
Dat begint de goede richting uit te gaan, heb je er 1 dan? ( die je niet zelf onder je bike hebt, grappenmaker!)
Baan
Bericht door Baan »
Nee sorry.
Ik gaat wel ff kijken waar die van mij vandaan komt.
Volgens mij bij v-racer in hilversum.
Maar das niet practisch voor jou denk ik.
ertoes
Bericht door ertoes »
Wat je nodig hebt is een blata (gewone, geen race) tandwiel, deze past
gewoon op een polini 911 replica. ik heb de mijne bij ww.deroueracing.nl vandaan,
ik geloof een euro of 15,-
Polini 911 replica
- BZM koppeling
- Polini Race uitlaat 143.425.011
- dellortho 17,5mm
- cilinder volledig bewerkt
- malossi membraan
- domino snelgas
- shimano deore remhevels
- +/- 8PK
hallo.
je moet een gewoon polini 6t tandwiel kopen, wat je moet doen is het draad dat in je koppelings klok zit opdraaien er zit nu metries fijn in en je moet naar gewoon draad, heb ik ook gedaan want dan hoef je geen nieuwe klok tekopen en je kunt dan altijd tandwielen van polini kopen.
ik heb het aan een metaal man gevraagd en het is niet slecht, maar wel veel lokteit er tussen en goed laten drogen.
Dannyrossi46
Bericht door Dannyrossi46 »
je kan ook naar een ijzerwaren winken of iets dergerelijks ..een 8 mm draad tap halen en dan op tappen....
want in een polini rep zit namelijk withworddraad en dat is wat fijner dan metrisch ...
ik heb het ook gedaan en nu passen allen normale tandwielen erop
succes
jeroenv
Bericht door jeroenv »
klopt het dat er op ee polini rep een 47cc koppeling kan???
Ik wil een nieuwe koppeling gaan aanshaffen maar wil wel de goeie.
6t voortandwiel heb ik al, maar moet dus andere koppelings huis nog kopen.
welke moet ik hebben bij hop??? er staan er nagal wat.
Wachtende op een een blate 14 R
mark#41
Bericht door mark#41 »
:D
Super 7
tandwiel
Je moet het : kaal huis slipkoppeling d=80 hebben van 34,08 Euro. Daarbij een lager koppelingshuis en een voortandwiel 6 tands. Daarbij ben je dan verplicht een nieuwe koppeling aan te schaffen, een HANK bijvoorbeeld!
Vrij prijzig, dat koppelingshuis voor 35 euro..
/me ziet ze meestal voor 20-25 euro
Super 7
tandwiel
En de gouden tip kwam van: "ertoes"!!! tandwiel besteld en hopelijk morgen binnen.
Prozaq: grote probleem met de meeste onderdelenleveranciers is de gebrekkige internetsites. Ze verkopen vaak meer dan erop staat. Zover ik het kon zien, was Hop de enige die hem los verkocht. Zodra mijn huidige koppeling is versleten, kan ik het koppelingshuis ombouwen en met een nieuwe koppeling rijden. Wanneer de koppeling de eerste tekenen van slijtage vertoont, heb ik ook het 78 mm huis nog...! Zo kan ik met de goede marges blijven rijden.
Correct, ik zie op tegen een 200-euro uitgave voor klok, huis, koppeling, tandwiel + lager. Tandwiel + veertjes is wellicht verstandiger, zal eens informeren..
