mag op slot
- ghoste rider
mag op slot
hoi
ik ben bezig met een zelf bouwer met een puch blok,mijn setup:
-maxi blok
-65cc polini
-15 mm cab
-proma cc
en nou wil ik een Selettra binnen rotor er op zetten maar maakt het nou echt een denderent verschil ???????
als je wil geef is een goede uitleg
wat nou het verschilis tussen een originele en en Selettra
alle info is welkom
-maxi blok
-65cc polini
-15 mm cab
-proma cc
alle info is welkom
Laatst gewijzigd door ghoste rider op wo 29 nov 2006, 16:24, 4 keer totaal gewijzigd.
- ghoste rider
Ja, ik heb ook een binnenrotor, weliswaar geen selletra of HPI, maar je merkt het zeer zeker.ghoste rider schreef:dus alsikhet goed begrijp ordt het vermogen onderin aanzienlijk meer ?
maar gaat de cilinder nu ook meer toeren maken??
Trekt harder, pakt sneller op, meer toeren..
Maar wat je ook krijgt is een tractorgevoel omdat er veeeeel minder dempende massa aan de krukas hangt.. En men zegt dat de krukaslagers sneller slijten... maar goed, je maakt toch geen kilometers met een mini..
- ghoste rider
Uhm ik weet niet of Selettra vervroegend is maar dacht het wel, dan zou ik hem niet kopen, aangezien die voor een scooter is is de curv heel anders.ghoste rider schreef:dus als ik er een van 4 maanden oudin goede staat voor een pia voor een prijs van 75 euro kan kopen is het het geld wel waard? of nie???
Maar als die niet vervroegend is, lekker gewoon kopen.
nee het vermogen onderin gaat niet aanzienlijk omhoog.....
hij klimt sneller in toeren tot aangrijpen van je koppeling(gasreactie)
en nee je cilinder toerental wordt er ook niet hoger van, het is natuurlijk wel zo dat je geen last meer hebt van zwevende punten bij hoog toerental
verder zou ik hem idd lekker kopen en op maat maken voor jou blokkie..
of hij vervroegd zoals de latere hpi modellen weet ik ook niet, maar het is zonder vervroeging al een wereld van verschil..
maar als die dus wel vervroegd moet je dus wel in gaten houden of de curve wel toepasbaar is op een puch blok.racertje schreef:nee het vermogen onderin gaat niet aanzienlijk omhoog.....
- Lg tweewielers
Hey .
Ik had ook nooit een hpi .. ik dacht echt van .. dat zal wel niks uitmaken " maar ik heb er nu ook 1 en hij loopt gelijk een stuk mooier . en hij pakt de toeren beter op .
Doordat er minder gewicht / massa ( wat je wil ) aan je krukas zit kan hij veel lichter / soepeler ronddraaien ..
Je merkt het wel als je zo'n ontsteking erop zet .. en 75 voor een rotor is niet duur ...
Hij is wel toepasbaar voor puch .. bijna elke binnen rotor kan erop .. je hebt ook een nieuwe van zundap voor 125 euro ..
Het enigste wat de simpele rotors hebben geen variabele curve en zijn dus alleen luchter en contactpunt loos ..
Maar met de topsnelheid maakt het niet zoveel uit .
- ghoste rider
Het afstellen was van de week een heel mooi topic over, als je even zoekt heb je hem zo.ghoste rider schreef:dus heb ik hem gekocht en nu komt het ??????
hoe stel je z`n ding af ??
het zelfde als een standaard ontsteking bougie er uit meten tot de zuiger
ofzoiets en dan?
o ja en wat is een curve???
Een curve is een grafiek die bij elk toerental een ander vervroeging geeft.
VB: bij 2k toeren heb je een vervroeging van 10* nodig, wat bij 12K weer veels te laat kan zijn. (dit is maar een onzin VB zal geen fluit van kloppen in praktijk, gaat om het idee)
PS: * is graden teken
PS2: Nog een grafiek van een curve gevonden.
- üntiej#21
Zo`n idee had ik ook al..Arjan S schreef:Selletra heeft na mijn weten geen rotor gemaakt met vervroeging.
Malossi & HPI dan weer wel dacht ik.. HPI sowieso.
Wachten ook nog even op een reactie van Hank... die heeft ook met Selletra geragd..
Wel op een Piaggio... maar ontsteking is ontsteking.
Hallo
Hier mijn reactie
Een Sellectra rood is een vast punt ontsteking, heeft dus geen curve.
Ik heb er 1 jaar me gereden en het liep prima nooit problemen mee gehad.
Daarna over gestapt op een HPI 2005 met curve, nou ik moet zeggen dat er wijnig verschil is.
We hebben heel veel moeite moeten doen om het zelfde eruit te krijgen als met de sellektra.
Het einige is dat hij met de HPI wat minder warm wordt.
Afstellen sellectra: ze schrijven 1,4 mm voorontsteking voor en daar heb ik ook mee gereden en naar mijn mening klopt dat ook.
Als het goed is staan er 2 streepjes op de binnen rotor 1 rode en een groene.
Volgens mijn is de rode B.D.P. en de groene 1,4 mm voor B.D.P.
Dus simpel af te stellen zuiger op B.D.P. en gelijk zetten op het rode streepje, om te kijken of het klopt zet je de zuiger 1,4 mm terug en moet hij op het groene streepje staan.
Succes.
Hier mijn reactie
Succes.
Gr HK Racing.
NK 2006 5e geworden.
NK 2007 9e geworden.
