Andere koeler voor een v-racer/B1 replica
Heeft er al iemand ervaring met het plaatsen van bv een scooter radiator op de replica?
De originele is dusdanig lek dat repareren vrij lastig word. Ik had al een beetje naar scooter rad's gekeken, maar ik weet de maten van die dingen niet zo goed...
- wimgrob
radiateur
Een kachelradiateur van een Opel Corsa is vrij eenvoudig pas te maken , deze heeft een veel grotere koelcapiciteit,maar is ongeveer even groot, alleen dikker.
Je moet alleen de slangaansluitingen veranderen dit, gaat redelijk eenvoudig.
De radiateur is van koper, dus makkelijk te solderen.
Rijden zelf al 3 jaar met zo n radiateur en de motortemperatuur wordt zelfs indoor nooit hoger als 70 graden.
Walter kampioen 2009 SBO pitbike -10pk klasse, 2010 rijden we pitbike open !!!
mark#41 schreef:Ik hoor nooit iemand over het ontluchten van de slang die onder de tank loopt,......................iemand????
Bike laten draaien en het boutje losdraaien net zolang tot er alleen maar water uitkomt, daarna het watertankje weer bijvullen.
Laatst gewijzigd door *HANK* op vr 30 dec 2005, 23:37, 1 keer totaal gewijzigd.
Gr HK Racing.
NK 2006 5e geworden.
NK 2007 9e geworden.
Zo, vandaag de nieuwe radiator eronder gezet.
Frame ervoor had ik van de week al gemaakt. Moet alleen nog wat bedenken om de radiator beter bij elkaar te houden (uitlaatveer o.i.d.)
Eerst kreeg ik het systeem slecht vol met water, toen heb ik de ontluchter verplaatst naar de uitgang op de kop. Daarna , wat hank ook al zei, water erin, wachten totdat er water uit de ontluchting komt, starten, beetje warm laten worden en verder ontluchten/bijvullen.
Ik heb het expansievaatje ook verplaatst naar de achterkant, die zit vooraan toch alleen maar in de weg.
Wat ook nog kan is het ontluchtingsboutje vervangen voor een slangnippel en dan met een slangetje uit laten komen in de nek van het expasievaatje.
Ik ga hem zo eerst maar eens proberen op de kartbaan en dan zien wel wel weer verder.
Oh ja, er komt nog een andere demper op, dat unox blik wat er origineel opzit is echt bar en bar slecht.
- antonie
- Minibike:: zelfbouw
leuk bezig meneer dutchblade.
blijf je alleen met deze rijden of gebruik je de "oude"bike ook nog.
ivm ontluchten,zou de ontluchting op je rad maken,aangezien dit het hoogst punt is ten opzichte van je cilinder.
slang die naar het expansievaatje zit te laag ten opzichte van je rad.hierdoor laat het koelsysteem zich slecht vullen.
luchtbellen gaan alleen omhoog
zie je wel in nijverdal,kijken of ik je kan bijhouden.
