Bedankt voor de tip Ruud. Heb ik ook al aan gedacht. Probleem is wel dattie dan weer tegen de tank aankomt, dan zou ik een plattere tank moeten hebben.. Zal eens kijken wat ik kan bedenken..
Misschien kun je het laatste deel (je einddemper) alleen buigen/lassen?!?!
Ik zag afgelopen maandagavond iemand in Zaltbommel met een zelfbouw
die dit ook had gedaan (weet jammer genoeg niet wie dat was)
ertoes schreef:Misschien kun je het laatste deel (je einddemper) alleen buigen/lassen?!?!
dat zal vast een verlaste proma cirquit uitlaat geweest zijn, die hebben dat namelijk al standaart geloof ik?tenminste ik had het ook onder mijn vorige bike.
MvG DoeDe
ik bedoelde ook om je laatste deel van je uitlaat omhoog te laten lopen,en dan precies onder je kontje omhoog laten komen.Dan istie werkelijk helemaal af
Update: rocket key geplaatst, had ik nog ligge maar nog nooit gemonteerd. Tevens een nieuw luchtfilter van Twin Air. Echt veel beter dan die kleine filters. Bestaat uit twee lagen foam waardoor betere filtering en meer lucht. En door die rocket key trektie echt veeeel beter..
@ nicolaas-racing: Rocket key en luchtfilter zijn de laatste 2 dingen die zijn veranderd. Het moet een van beide zijn. Tis wel zo dat de motor ook nog goed loopt met de choke iets dicht. Met het vorige filter viel hij gelijk uit als je de choke iets naar beneden deedt, hmmm..
