NK 2006 5e geworden.
NK 2007 9e geworden.
ertoes schreef:hebben jullie ook foto's van de uitlaat???
ik moest ook ff kyken, maar op pagina 9 staan 2 foto's
MvG DoeDe
Het cilindermerk is Airsal, dus zijn naam klopt. Maar volgens mij is het ondertussen al KX85 power geworden, ofniet Johan ?
Het uiterste uit je minibike halen ? >>> Wij hebben een vermogenstestbank ontwikkeld speciaal voor raceminibikes !
Informeer naar de scherpe prijzen.....
Zou je de uiteindelijke vermogengrafiek eens kunnen uitleggen.
Ik had al begrepen det bij de 1ste grafiek het vermogen op een veel te kort toerenbereik vrij kwam en ja enkel slip tot gevolg ging hebben. Het vermogen is nu meer verspreid, wilt dit nu zeggen dat je koppeling volledig vast zit voor het piek vermogen waardoor hij wel goed en beter gaat optrekken?
zijn de uitlaats te koop als je juist weet welke uitlaat ideaal is.Zodat iedereen de kans heeft zon een uitlaat te bezitten.Mijn bike is alles al aan gedaan moet dan juist nog de uitlaat hebben.En met deze uitlaten mogen we de koppeling dan vroeger instellen voor minder slip
groeten
V-T3C schreef:Hebben jullie ook al gekeken of hij nou ook echt beter koeld tegenover normaal.Wil men koelings probleem over 2 weken verholpen hebben en kan alle tips en info gebruiken !!
Gr J
Hallo
Ik heb het idee dat het een stuk verbeterd is, maar kan dat nog niet helemaal beoordelen omdat we er niet mee gereden hebben.
En met de laatste uitlaat testen hebben we een andere radiateur gebruik omdat de chinese was overleden (lek).
Gr HK Racing.
dutchblade schreef:
Ik ben vooral benieuwd naar de vergelijking met de zocchi, want daar zat ik toch wel over te twijfelen om die aan te schaffen.
Zou het geen optie zijn om de uitlaat onder het blok te laten lopen, net zoals de Elite??? Scheelt weer een scherpe bocht.
En, wat misschien wel het belangerijkste is, KOST TIE???
Wij zijn ook wel benieuwd naar het verglijk, dus als er iemand is met zo'n uitlaat kom maar wij testen wel.
Wij hebben ook gekeken om hem onder het blok door te laten lopen, maar dat gaat niet lukken zonder de slijptol in het frame te zetten, dus deze optie zal het niet worden.
Gr HK Racing.
