Pagina 9 van 10
Re: Nieuw hier,
Geplaatst: do 25 apr 2013, 14:05
door Timotje231
Huh?, ik heb je toch nog een extra tandwiel meegegeven met 9 tands?
Re: Nieuw hier,
Geplaatst: do 25 apr 2013, 14:11
door MxGear
Timotje231 schreef:Huh?, ik heb je toch nog een extra tandwiel meegegeven met 9 tands?
Nee?
Ik vroeg nog zat er nog wat bij je zei nee :P
Kreeg kap + tank mee en een achteras en de minibike maar geen tandwielen of iets :P
Heb er nu een 15 onder gegooit moet nog ff gas kabel enzo inkorten en cilinder ff andere sleutel voor halen zodat ik hem vast kan zetten en dan probeer ik heb even uit :D
Maarja zal morgen wel worden dat ie klaar is,
Gr Frank
Re: Nieuw hier,
Geplaatst: do 25 apr 2013, 14:15
door Timotje231
Nee?
Gr Frank
Heb je ook al atf olie gekocht?
Re: Nieuw hier,
Geplaatst: do 25 apr 2013, 14:26
door MxGear
Timotje231 schreef:
Nee?
Gr Frank
No, Maar me pa heeft wel wat staan :)
Re: Nieuw hier,
Geplaatst: do 25 apr 2013, 17:38
door Timotje231
Voor zijn auto?, volgensmij heeft een puch andere olie nodig dan een auto, had ik is een keer ergens gelezen, maar ik weet het niet zeker.
Re: Nieuw hier,
Geplaatst: do 25 apr 2013, 20:21
door MxGear
Timotje231 schreef:Voor zijn auto?, volgensmij heeft een puch andere olie nodig dan een auto, had ik is een keer ergens gelezen, maar ik weet het niet zeker.
Hha nee niet voor de auto.
Gewoon voor de puch :)
Hoef alleen nog.de cilinder aan te draaien en even achterrem erop en dan zou hij moete lopen ;)
Gr Frank
Re: Nieuw hier,
Geplaatst: do 25 apr 2013, 22:12
door Kikiracing
ATF is auto olie.... #-o prima als blok olie heb ik in mn racer ook omdat gewone olie te dik is
Re: Nieuw hier,
Geplaatst: do 25 apr 2013, 23:12
door Picobello
ATF staat voor Automatic Transmission Fluid ofwel versnellingsbakolie voor een automaat.
Re: Nieuw hier,
Geplaatst: vr 26 apr 2013, 08:12
door MxGear
Maar ik heb wel van die olie hoor :p
dus das geen punt ;)
Vandag nog even rem monteren en rem kabel errup en benzine erin en ik zpu klaar moeten wezen :D
Gr Frank
Re: Nieuw hier,
Geplaatst: vr 26 apr 2013, 14:27
door MxGear
Zo, Even een stukje uit het frame gehaalt zodat de carburateur en het luchtfilter mooi past,
Alleen nog even verstevigen en ik kan hem uittesten :D
Wieltje,remmetje en remkabels en rotzooi heb ik allemaal gedaan,
Dus nieuw olie erin even stripje op het frame lassen voor versteviging en ik kan rijden :D
Komen misschien vanavond foto''s Want heb nu me foto toestel ding niet bij de hand :p
Gr Frank
Re: Nieuw hier,
Geplaatst: vr 26 apr 2013, 18:14
door MxGear
Yeeeyhh!!
Me puch minibike doet het ;)
hij klinkt super goed
van het weekend even stukje rijden
heb veel moeten aanpassen maar dan heb je ook wat :D
gr Frank
Re: Nieuw hier,
Geplaatst: za 27 apr 2013, 07:39
door Timotje231
Filmpje?, kwil wel weten hoe hij klinkt:P
Re: Nieuw hier,
Geplaatst: za 27 apr 2013, 08:44
door MxGear
Timotje231 schreef:Filmpje?, kwil wel weten hoe hij klinkt:P
Maak ik morgen even :P
Moet een tankje hebben want die tank die er nu onder zit lekt een beetje :evil:
Maar niemand hier in de buurt heeft zo''n tankje liggen denk ik :P
Foto''s komen ook nog, moet mijn mobiel snoertje eff zoeke
Gr Frank
Re: Nieuw hier,
Geplaatst: za 27 apr 2013, 08:48
door Timotje231
Gr Frank
Is gewoon een chinese 49cc tankje, kan je gewoon bestellen bij elke minibike shop.
Re: Nieuw hier,
Geplaatst: za 27 apr 2013, 08:59
door MxGear
Gr Frank
Kan maar heb geen geduld :P
Maar heb al wat zooi overhoop gehaalt en een minicrosser tankje gevonden :P Is een beetje vierkant tankje maar past perfect :D
Misschien dat ik vandaag nog filmpje maak, Maar dat moet ik even kijken :D
Gr Frank
