Geplaatst: za 06 mei 2006, 08:37
kleine update pag1
https://minibike-forum.nl/
Je bike start niet met de 17,5 omdat die niet geschikt is voor minibikes. Aan die carburateur zitten ontzettend veel aansluitingen en die moeten of aangesloten worden of worden dicht gemaakt. Als je de verkeerde hebt zal die dus niet starten omdat die dan vacuum gaat zuigen of iets anders.Patrickn schreef:kleine update pag1
hoi,-Patrickn schreef:De uitlaat is ook zwart, hittebestendig.
de kappen blijven zoals het is daar ben ik echt dik tevreden meeJustin schreef:Fet hoor!, ga je je kappen ook nog een kleurtje geven ofniet? Zou wel cool staan, Rood ook?
Doordat hij warmte tegenhoud worden de motorprestaties er door beinvloed.Patrickn schreef:als het de warmte tegenhoud is het toch juist goed? heb ik ook niet zo'n warme reet na het rijden![]()
maar of het motorprestaties tegenhoud dat weet ik zo net niet.
op het moment doet de bike het (nog) niet moet nog waterpomp keering vervangen en een trekstarter hebben. Maar een sportfilter merk je niks van,het filtert gewoon betersteef1 schreef:merk je nu veel verschil met een sport filter?
nee dit is normaal bij een slechte verbranding dan gaat de roet op de zuiger zitten en/of cilinder wand, maar dat was wel bekend dat ie slecht liepPIR3lly schreef:Dat wilde ik ook net gaan zeggen.IJmuiden-mini schreef:je zuiger ziet er ook niet echt fris meer uit hemooie bike
Ik zou je zuiger maar even goed nakijken (en ook je zuigerveer en cilinder). Volgens mij zit er iets niet helemaal lekker...
je clipons wat lager zette..Patrickn schreef:mijn bike heb ook op het idee v/d team usa rep gemaakt alleen met wat dingetjes wat ik zelf mooier vind (wit fram&velgen enz)
(extra)stickers zijn nog in de maak
maar wat ik me echt afvraag hoe kunnen ze het stuur recht hebben met kuip erop? ik bedoel dan komt het stuur tegen je kap aan (bij mij iig wel)
mvg
