DoC's Blata Rep. upd. pag. 9
DoC
Bericht door DoC »
Ik heb echt geen idee, er komen dus:
10 oplaadbare penlites van 1.2= 12volt met 2400 mAh.
De ventilator heeft 12v/0.25A nodig.
www.Indoorminibike.nl
rodericky14
Bericht door rodericky14 »
je kan ook zo'n speciaal setje kopen bij rehorst daar hebben ze alles
DoC
Bericht door DoC »
@rodericky14
Owkt thnx
Heb 2 vragen:
Hoe kan je een temperatuurmeter in je waterbakje hangen?
De meter:
Het bakje:
En mijn 2e vraag is of dit kwaad kan, een tirep heeft namelijk 2 vinnetjes omgebogen en vroeg mij af of hij nu gaat lekken?
Ik heb hem net al gestart maar hij lekte niet weet niet hoe dat zit met warme temperaturen zit verder:
Alvast bedankt,
DoC
PIR3lly
Bericht door PIR3lly »
Als vinnetjes beschadigen, dan is dat niet erg.
Zolang de kanalen die tussen die vinnetjes maar niet beschadigen. Daar stroomt namelijk het water doorheen.
Over die sensor.
Als je het mooi wilt doen, dan boor je een gat aan de zijkant van je reservoir (bakje), zodat de sensor er precies in past.
Dan een mooie rubber ring om de sensor heen, in het bakje doen en van achteren met een moer vastzetten.
Beter is natuurlijk nog om hem in je radiator te bouwen (aan de inlaat kant om de temp van het water te meten dat net van de cilinder komt, of aan de kant waar het water uit je radiator komt om de temp van het afgekoelde water te weten), maar das wel lastig te doen...
Laatst gewijzigd door PIR3lly op wo 26 apr 2006, 19:22, 1 keer totaal gewijzigd.
abdullah_70
Bericht door abdullah_70 »
hey ik had een vraagje hebben ze in heerle nog die watergekoelde bikes genoeg in voorad voor mei want ik wil er eentje aanschaffen in mei stuur me een pb
Sharkbite
Bericht door Sharkbite »
Er bestaan zelfs sondes om je temp. sensor in te plaatsen. Dan knip je gewoon je leiding door, plaatste die sonde er tussen en dan kan je daar je temp. sensor in zetten.
Nog iets over je ventilator : Waarom? pas je blokje aan qua koeling zoals in het Hank topic staat en de problemen zijn normaal opgelost. Dan moet je niet heel die prul met batterijen en dergelijke mee sleuren en altijd maar opladen enzo.
Welke temp. sensor heb je eigenlijk gekocht?
DoC
Bericht door DoC »
@PIR3lly
Dat is wel mooi dat hij dan niet gaat lekken :D, moet alleen kijken waar ik zo'n rubbere ring kan krijgen dan, want het moet natuurlijk wel water/lucht dicht zijn, zijn er geen makkelijkere manieren hiervoor?
@abdullah_70
Je kan die man gewoon even bellen volgens mij zijn ze nog in voorraad hij zou er weer een stuk of 40 binnen krijgen.
@Sharkbite
Waar kan ik zo'n sondes kopen?, en blijven de leidingen dan gewoon waterdicht ?
Ik heb een toerenteller/temp meter in 1 namelijk de KOSO bij Rehorst gekocht. voor 55 euro dacht ik.
Thnx
pocket_racer
Bericht door pocket_racer »
DoC schreef:@pocket_racer:
Wij hebben ze gekocht in Heerle bij Marktplaats:
http://www.marktplaats.nl/index.php?url ... D1%23photo
@AngelEyes:
Dat zou wel chill zijn :), schilt mij weer een hoop afstellen.
Maar moet inderdaad nog even kijken wat ik als eerste ga aanschaffen aangezien ik nog niet weet hoe snel de koppeling gaat slijten.
ok bedankt :wink: zal effe doorsparen en me ook zo een aanschaffen denkik
binnekort beginnen met mijn zelfbouw:d
DoC
Bericht door DoC »
Dan nog heb ik een vraagje hoeveel mm kan ik mijn koppeling het beste afstellen ben vorige week bijna de hele tijd bezig geweest met afstellen maar heb de juiste afstelling nog steeds niet gevoden :(.
Ik weeg ong 55/60 kg hoeveel mm moeten de veren dan ong zijn?
rodericky14
1.22 mm
2.21
3.20.5
4.20
je moet kijken welke goed is , er moet een goed zijn
DoC
Bericht door DoC »
rodericky14 schreef:1.22 mm
2.21
3.20.5
4.20
Owk, ik rij a.s. Maandag in Harderwijk dus denk dat het dan gewoon weer afstellen word :wink:
DoC
Bericht door DoC »
AE is bereid om mijn spoelpoorten te bewerken de koelgaten en de linker carte te bewerken :D.
Alvast bedankt AE :wink:
Dannyrossi46
Bericht door Dannyrossi46 »
Ik help je zondag wel met afstellen...en je temp. sensor moet in een sonde.... die maak je boven in tussen de slang naar je rad. en je kopp. doen we even met een toerenteller....
groetjes
p.s. leuke bike.. :D
DoC
Bericht door DoC »
Dannyrossi46 schreef:Ik help je zondag wel met afstellen...en je temp. sensor moet in een sonde.... die maak je boven in tussen de slang naar je rad. en je kopp. doen we even met een toerenteller....
groetjes
Ik ben a.s. Zondag niet bij Van Der Ende te vinden :(, ik rijd dan namelijk in Harderwijk de week erop zijn wij wel van de partij waarschijnlijk met z'n drieen (Muesli_reep, Burk en ik).
PS: Waar kan ik zo'n sondes kopen?
rodericky14
ja AngelEyes zou het ook bij mij doen , maar dan moet mijn moeder eerst wel de bike kopen
