lekkend slangetje | TOPIC KAN DICHT!!!
Justin
Justin
Xtreme
doede46
als jij denkt dat ie niet vonkt, ff de bougie checken. dit doe je door de bougie dop eraf te trekken, bougie los te draaien, bougie in de bougiedop te drukken en dan met het metaal op de cilinder leggen.Xtreme schreef:Hmm.. Ik zal de oude er weer even op zetten.
Maar volgens mij maakt ie gewoon geen vonk.
Als ik aan de trekstarter trek om hem te starten gebeurd er helemaal niks..
en DAN ff aan de trekstarter trekken om te kijken op die vonkt..
doet ie dit niet? dan ff bougie vervangen hé
MvG DoeDe
Richard D
Re: Benzine uit slangetje
zet de kraan eens op de helft, wie weet helpt hetXtreme schreef:Als ik mijn benzine kraantje open doe, kom er benzine uit het slangetje en als ik hem weer dicht draai, stopt het. Wat kan ik hiertegen doen ???
Wat is de oorzaak hiervan??
nylus
zijn vlotter bleef eerst hangen dus heeft hij het ijzertje dat daar boven hangt een stukje naar beneden gebogen zodat de vlotter het bakje eerder kan ''afsluiten''.
het probleem is nu dat hij de ijzertjes die boven zijn vlotter hangt iets te ver naar beneden is gebogen. dus hij moet ze gewoon telkens een stukje weer omhoog buigen, dicht maken en testen. doet hij het dan nog niet goed weer opnieuw een stukje omhoog buigen enz.
het kost wel wat tijd maar als je vanavond nog wil gaan reiden zie ik geen andere oplossing ( of een andere carb halen )
Xtreme
- spammer
Justin
Kijk inderdaad eerst of hij vonkt, daarna je oude membraan plaatjes er weer opzetten.. Dan moet hij het toch doen(als je verder geen aanpassignen heb gedaan..)
Xtreme
nylus
mooi dan weten we dat hij vonkt. ik denk toch dat het niet uitmaakt of je nu je oude of je nieuwe membraan er in stopt want hij zal toch lucht moeten aanzuigen. het probleem kan wel bij een kapotte pakking liggen maar dat moet dan achter het membraan zitten ( er voor kan ook maar daar heb je minder last van )
ik zou maar gewoon een nieuwe carb halen. van die standaard dingen word je gewoon stront ziek. laatst had iemand een goeie gezien ( butterfly ) maar die is verwijderd. hij stond op marktplaats dus als je daar ff zoekt kom je hem vanzelf tegen
