koelkanalen
rodericky14
rodericky14
rodericky14
Razor
minibikepower
als je pakking stuk is is het niet verstandig om hem er weer tussen te doen beetje dom heperry1990 schreef:bij mij is me pakking ook stuk maar gewoon weer terug gdaan en zit zoals het hoort maar je kan naar 7mm op boren
dan lekt hij tog als het nu niet is dan later wel koop gewoon een nieuwe pakking zo duur zijn die niet
Justin
Razor schreef:groter dan 6mm de cilinder opboren heeft geen zin want dit zijn 2x 6mm welke door 1 nippel met een gat van 7mm moet. Dus geen onodig risico nemen lijkt mij.
Ooit gedacht aan versnelling van het water?
Razor
onzin, die versnelling zou dan ook juist in die rechte nippel moeten zijn.Justin schreef:Razor schreef:groter dan 6mm de cilinder opboren heeft geen zin want dit zijn 2x 6mm welke door 1 nippel met een gat van 7mm moet. Dus geen onodig risico nemen lijkt mij.
Ooit gedacht aan versnelling van het water?dat water wat door de nippelgaat, gaat sneller dan de koelkanalen, dat verklaart de verschillen in maten!
Nee naar mijn mening groter is onnodig risico.
