Polini-Michael schreef:bms is mooi maar met dit blok eronder word het alleen nog maar mooier
heeft 17 pk aan het achterwiel draait 17400 toeren ,verstelbare pvl ontstekening ,24mm carb
wat vinden jullie ervan???
Foto´s:
17 pk aan het achterwiel?(zet een sheet neer en ik geloof het)
17400 rpm's met een 50cc vind ik ook erg hoog...mocht het een 40cc zijn vind ik het vermogen erg bizar .
24mm is leuk maar slurpt als de ziekte en indoor met 17 pk rijden lijkt mij ook niet echt lekker met een BZM 50cc kost het al zeer veel moeite.
En TMF carters zijn bijna gelijk aan BZM carters....Maar het klinkt leuk...maar zoals de rest zegt eerst zien dan geloven....en dan komt de hamvraag is het piek vermogen (en wat is het koppel?) of breed verdeeld? en hoe zit het met de koppeling?
vragen genoeg dus maar we wachten af zal het draadje vol spanning volgen..![]()
binnekort leverbaar bij Rehorst in Den haag
special Bms
schroefje
Re: special Bms
Kevin#34
ik geloof niet dat het blok de 17 pk haalt,double minibike schreef:Heeft er al iemand met dit blok gereden?????
Ben benieuwd of die 17 pkaas echt zijn?
Is wel heeeeeel erg veel...
Ben benieuwd wie er als eerste mee gaat rijden,
gr,
(P.s. welk merk blok is dit)
en het is een bizeta,
groetjes kevin
Groetjes kevin #34
Powered by GS-tuning & DSF
Kevin#34
speedydevil
double minibike
schroefje
de winter
speedydevil
Justin
DEZE BIJVOORBEELD!
Je kan ook gewoon niet erop in gaan, en via pb uitpraten. Maar juist dat reageren met 1 zin, wat overigens nergens over gaat. Dat is een voorbeeld waar ik denk dat Double Minibike het over heeft..
Lelyracing
double minibike
blaaaataaaa
schroefje
Na enig zoek en speur werk hier wat meer foto's van het blokje!!
http://www.pocketbikeplanet.com/attachm ... 1156198400
En hier de tekst:
After months of testing we are finally ready to release our new open class engine.
Trough a collaboration with TMF of Italy, we have finally finished a completely new engine, which will be available in 40cc or 50cc for open class racing only.
Built from solid billet the cases are a work of art. The reed opening is almost 2 times the normal size with passages directly into the center of the engine.
In fact the reed part of the case is so large that the ignition coil must be mounted below the engine, as there is not enough room for it on the top.
The cases are machined in Italy and sent to Giannini Racing completely empty.
We then true and balance a Polini racing crank fit ceramic bearings and carefully install it into the new cases. This case uses no gasket so care must be taken during assembly as even the slightest nick could cause a leak.
A choice of 40cc or 50cc Polini cylinder is used with modification by us to allow free flow of fuel into the cases around the base of the cyliner. The testa rossa head specially modified for the engine if fitted with care to time the ports of the engine for max power A special light flywheel is fitted with the key cut 180 degrees from the original. A huge reed cage with carbon reeds is modified to fit and two different intake blocks can be used. A BZM for the 21mm PHBG Dellorto or a Malossi for the 24mm Kehan flat slide. A special new clutch is fitted which we have been testing for almost a year that will handle the power as a regular clutch seems to be able to last about one complete race before turning to dust.
We are at last finally able to offer the ultimate open class engine to the public on a custom built basis only. It will also be fitted in our new R-2 bike. Come to the USMGP final at Las Vegas and watch it run with The Bus Driver Jimmy at the helm.
Cheers,
F.Giannini
En hier de tekst:
Cheers,
F.Giannini
double minibike
Nee Leo geen jaloezi!!!!!!!!blaaaataaaa schreef:klinkt en ruikt hier alleen maar van de jalouzie!!!!
blaaaaaaaaaaaaaaataaaaaaaaaaaa!
Maar ik zou het graag in een grafiek zien...en niet met woorden zoals Blata zijn verkoop pkaaasss aanprijst
Mocht dit werkelijkheid zijn...dan is het een prachtig blok en kun je er 1 op zij leggen voor mij
Ben zeer benieuwd naar de prijs en de grafiek
www.hf-racing.nl
