Pagina 2 van 4
Geplaatst: wo 24 jan 2007, 12:07
door raymon01
- Draai het luchtschroefje is helemaal in en dan 1,5 slag uit
- Zet je gasnaald op de middelste stand
Werkt dat ook niet probeer eens een grotere sproeier.
Ikzelf heb ook een spaco alleen een 18mm en met de choke aan liep hij redelijk en maakte ook wel redelijk wat toeren stationair maar als je de choke uit doet valt hij uit.... Grotere sproeier in gedaan en het was over
Geplaatst: wo 24 jan 2007, 14:05
door mark#41
Iets met valse lucht toch denk ik,inlaat rubber gescheurd ???
Geplaatst: wo 24 jan 2007, 14:52
door fryslan boppe
dat weet ik niet zo kunnen zal straks kijken
Geplaatst: vr 26 jan 2007, 17:03
door fryslan boppe
iemand?
Geplaatst: vr 26 jan 2007, 17:26
door JobseGRC
is het niet zo dat jeje clipje vergeten ben of niet goed zit van je gasnaalt? dat je gasnaalt niet lekker in de gasbuis gaat. haal hem nog eens open voor te kijken of alles echt goed zit.
en kijk eens of der nergens valse lucht zuigt ofzo.
kan weze dat der een nog ergens nog een nippel zit die niet afgedicht is ofzo.
start hem eens en spuit der met remrijniger, deo, startspree op en rond je carb maar niet achter je gasnaalt.
als hij dan verandert in toeren dan weet je dat hij valse lucht zuigt.
Geplaatst: vr 26 jan 2007, 17:49
door fryslan boppe
heb dat alles net gedaan en niks
Geplaatst: vr 26 jan 2007, 18:22
door JobseGRC
als je membraan hebt, is die nog in orde?
Geplaatst: vr 26 jan 2007, 18:43
door fryslan boppe
ik heb een membraam ja denk dat ie wel in orde is heb er niet aangezeten in iedergeval
Geplaatst: vr 26 jan 2007, 23:52
door Patrick
dus even controleren he... als je niet alles controleerd kom je er niet achter...:) de mensen kunnen alleen maar gokken natuurlijk en als je dat dus even uit gaat zoeken(of t membraan ze werk nog goed doet) zal je vast weer een suggestie te horen krijgen wat het dan kan zijn.
grt
Geplaatst: za 27 jan 2007, 10:34
door fryslan boppe
patrick ik heb nog weinig verstand hier van dus ik wil niet iets kapot maken :roll:
Geplaatst: za 27 jan 2007, 12:07
door fryslan boppe
ik heb nu me membraam er af maar hoe kan ik zien of die nog goed is?
Geplaatst: za 27 jan 2007, 12:10
door thomas1991
Heb je niks fout gedaan toen je die nieuwe gaskabel erin hebt gestopt..
Omdat sinds dien er problemen zijn toch..?
Kijk je carb gewoon nog een goed naar, en of je alles goed hebt gemonteerd :wink:
Geplaatst: za 27 jan 2007, 12:14
door fryslan boppe
die carb zit wel goed heeft lg me uitgelegt hoe ik het moest doen dus dat zit wel snor:P
Geplaatst: za 27 jan 2007, 19:44
door fryslan boppe
fryslan boppe schreef:ik heb nu me membraam er af maar hoe kan ik zien of die nog goed is?
niemand?
Geplaatst: za 27 jan 2007, 20:46
niemand?
Zuigen en blazen aan de doorlaat met je mond , om te kijken of hij afsluit ...
de plaatjes mogen niet openstaan , ( maar dat zeg niet alles want veel goede membranen staan ook open .. )
Membraan is niet kapot hoor ..
zet alles maar in elkaar "goed" en kijk naar de carburatie en of je nergens valse lucht hebt....
Of kom hierheen dan kijk ik wel ff is alleen ff 2 uur rijden ofzo :mrgreen:
