Pagina 2 van 2
Geplaatst: do 07 feb 2008, 22:35
door cracy frog
Sleutel schreef:
cracy frog schreef:
olie blijft op peil cees
blokje is 200km oud met nieuwe keringen
sproeier 80 moet kunnen
kopje is nog een standaard 70cc kopje nog niets aan gedaan sques van 2.8
dus zou de 98 kunen zijn ?
Zorg er dan eerst maar voor dat je wat meer compressie krijgt Tonny.
Dan word de verbranding wat vollediger, en dus minder rook ontwikkeling.
Er kan zoiezo al 1.8mm af :wink:
Als je even met dat kopje naar mij toe komt, dan jas ik er wel wat van af.
Gr Cees
zal je vandeweek wel even bellen hierover vast bedankt
Geplaatst: do 07 feb 2008, 22:38
door cracy frog
Lg tweewielers schreef:Heey ,
Zelf weet ik het ook niet maar misschien zou je het bij zo iets moeten zoeken.
Het kan namelijk zo zijn dat je een verslechterde verbranding hebt. ik weet niet of dat icm gaat met het octaangehalte van de benzine.
Probeer gewoon even 1:50 smering, zon hoogtoerig blokje heb je niet. dan zie je wel of het aan de smering ligt.
En je kan de keringen ook verkeerd in je blokje hebben he.
lars de keringen zijn tegewoordig dubbel geringd dus je kunt ze links en rechts gebruiken kun je niet meer verkeerd plaatsen
Geplaatst: vr 08 feb 2008, 09:59
Gr Cees
Cees met zijn nieuwe speeltje :P
Wat voor bier drink je cees ? ( hint hint )
Geplaatst: vr 08 feb 2008, 19:04
door cracy frog
net sproeier 78 gehaald had ik nog niet :oops: rook nu lichtjes dus lag toch ook aan de sproeier
en larsCees met zijn nieuwe speeltje
cees drinkt amstel :wink:
Geplaatst: vr 08 feb 2008, 19:39
Zie je wel dat het probleem 99% van de tijd niet iets ingewikkelds is maar gewoon een kleine nalatigheid :wink:
Ja ik wist niet precies meer wat voor een bier, had het ooit wel ergens gelezen ... ik maak nooit zoveel onderscheid in bier :x :lol:
Geplaatst: vr 08 feb 2008, 21:13
door jordy 15
Je mag geen dubbelring keering bij je ontsteking en bij het tandwiel doen.
naast de koppeling wel, omdat daar hij daar van 2 kanten word gesmeerd.
Bij de ontsteking en tandwiel dus niet, omdat dan de buitenste ring droog loopt en stuk gaat.. Met als gevolg dat de binnenring ook stuk zal gaan van buitenaf door al het fijne poeder troep van het slijten van de buitenste.
Gewoon 1 ring keeringen erin dus.
Geplaatst: za 09 feb 2008, 07:52
door cracy frog
jordy 15 schreef:Je mag geen dubbelring keering bij je ontsteking en bij het tandwiel doen.
bij de brommerzaak vertelde ze toch een ander verhaal 1 ring keering zijn er niet meer :?:
grt tonny
Geplaatst: za 09 feb 2008, 09:03
door antonie
mischien is het handig om wat vet tussen de twee ringen te doen als je ze monteerd :wink: :wink:
Geplaatst: vr 22 feb 2008, 22:08
door cracy frog
cees heeft vanavond mijn kop afgedraait naar +_ 1mm heb hem net even geprobeert mar het verschil merk je wel veel meer power
bedankt cees mischien zie ik je zondag in zaltbommel :D
Geplaatst: vr 22 feb 2008, 22:10
cracy frog schreef:cees heeft vanavond mijn kop afgedraait naar +_ 1mm heb hem net even geprobeert mar het verschil merk je wel veel meer power
klinkt goed :!: Cees red de wereld stukje bij beetje ..
Geplaatst: vr 22 feb 2008, 22:14
door cracy frog
ja zeker lars hij heeft ook het machine park ervoor tofe kerel cees :D
grt tonny
