minibike valt steeds uit --opgelost/slotje--
- robin_blata_b1_racer
ja bij mij liep hij daardoor slechter, meschien een grotere sproeier omdat hij ook meer lucht aanzuigt!
poeldijk: 1.10.024
poeldijk: 1.10.024
mark
kijk dat ding waar de powerfilter opzit en waar je gaskabel en benzine slang ingaan is de carburateur,
dat is een zilver ding waar een benzine kraantje op zit, aan de onderkant van de carburateur zie je een soort bakje,
de carburateur bestaat ook uit 2 delen als je het zo bekijkt.
dat bakje schroef je eraf met de 2 schroefjes aan de onderkant.
zodra dat bakje eraf is zie je een witte plastikken ring zitten.
die heet de vlotter, het bakje onder de carburateur heet het vlotterbakje.
zodra het bakje dus van de carburateur is zie je in het midden daarvan een soort gouden schroefje, dat is de sproeier die kan je er met een platte schroevenddraaier eruit draaien en op minibike shop ofzo een sproeiersetje kopen, en dan een grotere sproeier erin draaien.
poeldijk: 1.10.024
poeldijk: 1.10.024
mark
ja gewoon een paar passen tot hij goed loopt nadat de bike is warmgelopen!
je kan wel kijken of de sproeier groter is dan degene die er bij jouw al inzitten door ,door het gaatje te kijken.
poeldijk: 1.10.024
poeldijk: 1.10.024
- molekuul
en je moet je bougie in de gaten houden
(dat is een langwerpige witte pin voor in je cilinder)
als je die eruitdraait moet het kleine pinetje aan de kant van de cilinder koffiebruin zijn.
mark
ik ga er vanmiddag even naar kijken ik ga eerst de sproeier schoonmaken en als hij het niet doet bestel ik een setje weet iemand welk zetje ik moet kopen bij z'n filter http://www.minibikestunter.nl/detail.aspx?id=1246 gewoon een standaard setje ? ik heb nog wel een standaard carb.
mark
nou het gaatje ervan is zo klein dat je de lucht bijna niet voelt als je alleen niet doorheen kan kijken als je hem in het licht houd even met een naald doorheen prikken.
poeldijk: 1.10.024
poeldijk: 1.10.024
en gewoon de standard sproeiers.
http://www.minibikestunter.nl/detail.aspx?id=1213
poeldijk: 1.10.024
poeldijk: 1.10.024
mark
