Pagina 2 van 3
Geplaatst: zo 13 jul 2008, 20:14
door Remon
Wist het al langer als jullie, tazz had me veel foto's laten zien!
Word supeer man
Succes!
Geplaatst: zo 13 jul 2008, 20:23
Wees er trots op
Maar het is nog niet af dus je kan schooien om de rest van de foto's hehe
Geplaatst: zo 13 jul 2008, 21:01
door taz22
haha, naja aan het blok word nu zo min mogelijk gedaan:) hierdoor kan ik het niet slopen;)
maar je wilt een nog uitgebreidere uitleg? pff..... ik denk dat dat niet zal gaan. ik vind de uitleg nogal uitgebreid. het is gewoon een kwestie van een zaag gebruiken en een freesbank, eerst een kant afgevlakt en toen pas de andere kant (zodat je een vlak ondergrond hebt om het in te klemmen)
in het begin zal ik op deze minibike gewoon met deze setup rijden. ik gok dat hij dan al fel genoeg is om alles uit te kunnen testen.
frame kan ik pas aan beginnen als ik m'n naafbesturing af heb. naafbesturing kan ik pas aan beginnen als ik m'n velgen heb, velgen kan ik pas kopen als ik geld heb en iemand gevonden heb die nog goedkope pmt velgen verkoopt.
ohja, natuurlijk heb ik het idee een beetje na geaapt van fokko, dus wil niet alle eer krijgen. hem heb ik ook gevraagd voor een beetje raad enzo.
vandaag weer een keer laten lopen om aan een maatje te laten zien/horen en krijg steeds meer zin om een framepje te gaan bakken:)
ik denk dat ik aankomende week ga beginnen aan een lasmal om te beginnen aan het frame. als de naafbesturing dan niet door gaat kan ik die mal altijd nog voor andere dingen gaan gebruiken. helaas gebruikt zo'n ding nogal wat ruimte dus zijn ze er het er thuis niet mee eens dat ik zo'n ding thuis neer zet. dus moet het een soort opvouwbaar dingetje worden. heb nog geen idee hoe ik het ga maken:)
naja jullie horen het nog wel hoe het verder gaat. ik zal in ieder geval nog met regelmaat updaten.
groeten
Geplaatst: ma 14 jul 2008, 15:38
door Remon
Lg tweewielers schreef:Wees er trots op
Jaloers dat ze het niet tegen jou zeiden?
Daag!
Geplaatst: ma 14 jul 2008, 17:13
door taz22
een klein updateje, vandaag het frame opnieuw bedacht, hij is ongeveer hetzelfde gebleven alleen is de onderste buis wat omhoog gedaan (hij zit nu op de zelfde hoogte als de naaf). ook alle buizen wat rechter gemaakt en een extra erbij gezet. malletje ben ik nog aan het bedenken hoe ik die ga maken enzo.
groeten.
Geplaatst: ma 14 jul 2008, 18:10
door nylus
taz22 schreef: een kleine cnc bank (moet dan alleen uitvogellen welk programma ik nodig heb voor het programmeren)
leuk beginnetje, maar een cam pakketje heb je niet nodig voor 2 / 2-1/2 D werk hoor. rekenmachine is tog genoeg
Maar der is genoeg gratis frees software te vinden op internet. Kijk BV is bij leeuwinga, staat een gratis prog. ( Deskcnc ). klein probleempje waar jij denk tegen aan gaat lopen is dat je de poostprocessor niet hebt. Weet niet wat voor besturen erop zit ( fanuc gok ik ).
http://www.freebyte.com/cad/cadcam.htm#cadcamsystems
Ook nog het een en het ander te vinden. Ik zelf heb wat anders, dit is alleen niet gratis.
Geplaatst: ma 14 jul 2008, 20:41
door Bertus
Ziet er netjes uit!
Hopelijk word de rest ook zo mooi
Geplaatst: di 15 jul 2008, 19:35
door taz22
hier even een filmpje van hoe hij loopt. denk er aan dat hij nog niet is afgesteld en de ontsteking nog niet helemaal goed is.
http://www.youtube.com/watch?v=eBlVEX66uQ4
kwaliteit is een beetje laag, maar je snapt het probleem
LET NIET OP MIJN KAPSEL! weddenschapje:) heb dus 1 week met een hanekam gelopen omdat we naar rosrock gingen.
Geplaatst: wo 16 jul 2008, 10:00
door Raytje192
Ben benieuwd hoe je de smering heb opgelost aangezien dat uit je foto's niet val af te leiden, neem aan dat je dat wel heb opgelost?
Geplaatst: wo 16 jul 2008, 10:05
door Bramzell
klinkt goed man ik ben benieuwd
Geplaatst: wo 16 jul 2008, 15:57
door taz22
Raytje192 schreef:Ben benieuwd hoe je de smering heb opgelost aangezien dat uit je foto's niet val af te leiden, neem aan dat je dat wel heb opgelost?
smering van het lager?
opgelost door middel van lagervet en een stofkapje:)
dit heb ik nagevraagd aan de eigenaar van emot (kreidler race spul enzo) en hij zei dat het geen probleem zou zijn aangezien een crossmotor dit ook had/heeft (weet ik niet meer presies)
natuurlijk zal het wel wat sneller slijten, maar aangezien ik geen dunne binnensteekbeitel kan vinden moet het maar zo.
Geplaatst: wo 16 jul 2008, 17:35
door Raytje192
Ok ja ben benieuwd
Geplaatst: wo 16 jul 2008, 17:48
door Sleutel
taz22 schreef:smering van het lager?
Dat word een mooi projekt kerel!
Maar ik denk dat het arme krukaslagertje dat niet lang vol gaat houden.
Het lager heeft op deze manier geen spoeling, en dus ook geen koeling.
Waardoor hij dus bloedheet zal worden en hoogstwaarschijnlijk vastlopen
Gr Cees
Geplaatst: wo 16 jul 2008, 21:45
door rkpdude
Ben het helaas voor jou met cees eens. Op deze manier is dat blokje zo kapot. Er is eigenlijk maar 1 oplossing, en dat is lager en keerring omdraaien. helaas moet je dan wel een groef in je carter draaien, en je lager op een andere plek op de krukas opsluiten. en een olie kanaal maken in het carter, net zoals aan de andere kant zit. Tis wel wat werk en zonder de juiste machienes wordt het moeilijk, maar zeker niet onmogelijk.
steekbeiteltje maak ik zelf van een oud tappie en van een stukje staf maak je een houder.
succes.....
Geplaatst: do 17 jul 2008, 16:12
door taz22
rkpdude schreef:Ben het helaas voor jou met cees eens. Op deze manier is dat blokje zo kapot. Er is eigenlijk maar 1 oplossing, en dat is lager en keerring omdraaien. helaas moet je dan wel een groef in je carter draaien, en je lager op een andere plek op de krukas opsluiten. en een olie kanaal maken in het carter, net zoals aan de andere kant zit. Tis wel wat werk en zonder de juiste machienes wordt het moeilijk, maar zeker niet onmogelijk.
succes.....
aha, zou jij voor mij zo'n dingetje kunnen maken (tegen betaling? en wat kost dat dan?)
oliekanaal geen probleem, span hem nog wel een keertje in in de freesbank:) of ga er ff met de dremel heen.
