minibike Henk46 (lucky strike)
Henk46
Bericht door Henk46 »
Michel-g schreef:
Gekke_DJ schreef:Mm, ik zou van je oude blokje je bigborekitsetje eraf halen, en op je "getunede" blokje zetten. voelt al weer wat leuker aan.
Dit zit juist op zijn nieuwe blok, toch... :!: :?:
Toen de koppeling stuk liep heb ik het gehele blok gedemonteerd en heb ik deze set besteld http://*geen sponsor*.nl/main.php?sub_det ... mer=100513
Na dat ik deze had gemonteerd met krukas en al lekte mijn nieuwe 14 mm cab erg veel en ik kon dat niet verhelpen... dus heb ik maar een compleet nieuw blok besteld... dus heb nog een blok op reserve liggen met die cilinder en een lekke cab
is het niet goedkoper om je carb te maken zo leer je nooit sleutelen .
als er iets kapot is om een nieuw blok te kopen.
kun je bij een cinees elke week een nieuw blok kopen
grt tonny
Henk46
cracy frog schreef:
Henk46 schreef:
Michel-g schreef: Dit zit juist op zijn nieuwe blok, toch... :!: :?:
grt tonny
Nee zo is het niet bedoeld.. nu heb ik altijd een blokkie op voorraad liggen.. altijd makkelijk..
Goed volgende probleem... benzine erin gedaan en gestart... na 15x trekken slaat de motor aan en blijf 15 sec lopen en valt uit.... daarna gooit hij alle benzine er uit via het slangetje die uit de cab komt en de motor wil nie meer aan...mijn mening.. miss sproeier verstopt? :roll:
haal de carb. eraf en ga hem schoon maken dus het je het misschiene sproeier prob. opgelost en kijk nu nog even of het niet gewoon de stationair schoef is dat die te laag staat afgesteld ;)
want als hij alle benz. uit het overloop slangetje gooit dat zit de vlotter niet meer goed en doet de vlotterstift zijn werk niet meer :( ;)
dus gewoon even schoonmaken en kijken of hij niet te laag staat afgesteld kwa stationairschoef ;)
