Pagina 2 van 2
Re: HELP!! Prima in orde 2e hands minibike start niet!!
Geplaatst: vr 07 jan 2011, 16:02
door babour
kheb het al er uit gegiet :roll:
Geplaatst: vr 07 jan 2011, 17:27
door bram_015
babour schreef:kheb het al er uit gegiet :roll:
heel je blok proper maken :lol:
tenzei je nog geluk hebt
Geplaatst: vr 07 jan 2011, 17:39
door babour
serieus wat is proper... maar het is niet eens in de benzine buis gekomen, ook nooit minibike gestart..
en als je in die benzine olie zou doen, was het toch gelijk goed?
maar is voor grasmaaier benzine, niet gewoon brommermix... dat zei mn vriend..
Geplaatst: vr 07 jan 2011, 17:45
door bram_015
moet 2 takt half syntethische olie zin
proper maken is schoon maken.
en wtf is benzinehuis? carburator of zo?
als da zo is,moet je dervoor zorge da da wel gebeurd he,natuurlijk wil hij dan niet starten,..
Geplaatst: vr 07 jan 2011, 17:56
door babour
ehm benzinebuis.. dat gouden/gele buisje dat vanaf het tankje naar de carb gaat, daar komt geen benzine in, hoort de benzine gelijk door dat buisje te stromen, als je de benzine er in giet..? want ik heb de minibike niet gestart ofzo he, wel vaak geprobeerd.
maar hoe zorg ik er dan voor dat ik dat buisje kan doorblazen, hoe wou je die er af halen zonder kapot te maken...
Geplaatst: vr 07 jan 2011, 17:58
door bram_015
babour schreef:ehm benzinebuis.. dat gouden/gele buisje dat vanaf het tankje naar de carb gaat, daar komt geen benzine in, hoort de benzine gelijk door dat buisje te stromen, als je de benzine er in giet..? want ik heb de minibike niet gestart ofzo he, wel vaak geprobeerd.
van de nipels trekken,..
of misschien dan ineens nieuw slangetje&filtertje kopen,(die er zo opstaan zijn veel te hard,amer plooibaar,en worden nogal rap broos)
Geplaatst: ma 28 feb 2011, 22:08
door v8powerrijssen
heb je je ketting niet te strak...?
daar KAN het aan liggen. een maat van mij had daar ook een probleem mee dus....
succes;)
of even de sproeier doorblazen met de compressor of met je mond of met een pinnetje doorsteken. heb je pakkingen bij de carburateur? even je carburateur even eraf halen en goed schoonmaken... ik weet het zo ook niet.. succes!
Geplaatst: ma 28 feb 2011, 22:28
door Harladesh
Niet met een pinnetje je sproeier schoonmaken?
kan je sproeier beschadigen.
