Pagina 2 van 2
Geplaatst: di 29 mar 2005, 08:48
door Xander
hehe raar dat ie daar niet door zou lopen.
vonkt ie?
zo ja, laat iemand even helpen, het gas bedienen en fe een handje voor de carb..
btw, is het zo'n phbc carb, met metalen vlotterbak, zo'n ding van 30 euro?
dat zou meer verklaren, in een honda mt sproeier 300 ofzo, en nog te weinig.
carb is spiksplinternieuw erop gegaan.
gewone carb erop, een 18 phbg und laufen!
Geplaatst: di 29 mar 2005, 09:19
Compressie genoeg?
Zijn de contaktpuntjes en de condensator nog goed?
Die laatste 2 zijn bijna altijd de boosdoener. Omdat ie dan lijkt te vonken maar het toch niet goed genoeg doet.
Geplaatst: di 29 mar 2005, 13:40
door Carlos Keutel
Dre schreef:Compressie genoeg?
Als de condensator kaput is looptie wel maar slaatie de halve tijd terug en zo (vertraagde vonk). Ik verw8 dat je gewoon te wijnig zuigkracht hebt voor die 20 carb. Probeer voor de aardigheid es gewoon je hand voor de luchtinlaad te houden (beetje me spelen) En kijk offie dan start met je boormachine. Zoniet dan zou ik proberen een 15 mm erop te doen. Het kan zijn dat je membraam/carter kapot is. Alsie het met de 15 mm ook niet doet is dat kapot. Loop even je pakkingen na (ook je kierringen). En kijk of je membraam geen vuil tussen zit, dit kan ook al het probleem zijn. Suc6 en laat het weten als hij loopt.
Geplaatst: di 29 mar 2005, 15:33
ik denk dat het me membraam is er is een klein stukje afgebroken
Geplaatst: di 29 mar 2005, 15:38
door stefano
Carlos Keutel schreef:Dre schreef:Compressie genoeg?
Als de condensator stuk is vonk hij ook tussen de contactpuntjes.
Stefam
efffe kijken
Geplaatst: di 29 mar 2005, 19:10
door JS racing zeeland
kijk je leidingen na of der geen lucht belle in zitten da was bij mij het geval op me puch maja ik hoor het nog wel
Geplaatst: wo 30 mar 2005, 18:41
ik was vanmiddag nog een beetje aan het kloten en heel de tijd proberen te starten maar toen haalde ik de bougie eruit en toen opeens was hij zwart en nat dus lijkt mij nu een kleinere sproeier in doen en rijden
