schroef vlotterbak Edit+video
Gianluca
Minibike:: Blata Replica
Re: schroef vlotterbak
Bericht door Gianluca »
Heb em net in elkaar gezet voor je haha ! :P
anonops1
Minibike:: chinese mini dirt/trail bike
Bericht door anonops1 »
Oke 0,7 erin eerste paar minute gereden(binne wegen) daarna ging ik een lange dijk op en 5sec kwart gas gaat goed daarna hou ik gewoon op de gashhendel kwart gas in en begin hij opeens in te houden dan gaat ie weer hard en dan oppeens valt ie uit, hoe dan?
Iemand zei ook tegen mij dat het met de verhouding lucht en benzine te maken heeft
Gianluca
stationairschroef
anonops1
heb hem nu stationeer afgesteld maar zodra ik geen gas geef blijft hij ff goed stationeer lopen en dan schiet hij ervandoor en valt hij uit, ook als ik er ff mee ga rijden rijdt ie paar seconde goed, schiet ervan door en valt hij uit
Harladesh
Minibike:: chinese rommel.
nooit aan beginnen!
Bericht door Harladesh »
hoe hoog zit het clipje van je gasnaald?
Edit: standaard staat het E vormige clipje in het midden.
Als hij indd in het midden staat zou ik even heel goed checken of je geen valse lucht hebt.
Dmv. proberen het blokje aante houden op een vast toerental en met een deo bus langs alle pakkingen van blok en carb. te spuiten.
Gas met die zooi!
anonops1
clipje staat inderdaad in het midde, laatst nog alles aangedraaid waar een pakking zit dus valse lucht zal het denk niet zijn
Harladesh
nooit aan beginnen!
Raar probleem dan...
Wat is de kleur en merk van je bougie?
Gas met die zooi!
anonops1
net 3weken nieuwe NGK BM6A erin, kleur als ik hem er stilstaand uithaal pik zwart maar zelfs met een 0,60 sproeier blijft hij pik zwart als ik hem er uithaal als ie in de schuur heeft gestaan
Harladesh
nooit aan beginnen!
ik denk dat je membraam niet goed sluit.
oftewel hij blijft benzine doorlaten waardoor hij verzuipt.
Gas met die zooi!
anonops1
en hoe kan je dat testen? :oops:
Harladesh
nooit aan beginnen!
carb en spruitstuk eraf halen en membraam. dan kijken of de plaatjes goed dicht tegen het membraamhuis aanzitten.
Gas met die zooi!
Timotje231
Bericht door Timotje231 »
Harladesh schreef:carb en spruitstuk eraf halen en membraam. dan kijken of de plaatjes goed dicht tegen het membraamhuis aanzitten.
Dat zou het niet zijn, omdat dan zou de bougie niet pikzwart zijn.
Harladesh
nooit aan beginnen!
wel, het membraam kan toch niet goed sluiten dan krijg je dit.
Gas met die zooi!
anonops1
bougie is idd behoorlijk zwart ook als je met je vinger langs de rand zegmaar gaat is je vinger zwart
Harladesh
nooit aan beginnen!
heb je het membraam er al afgehaald?
Ben heel benieuwd of het probleem daar zit!
Gas met die zooi!
