Pagina 2 van 5
Re: schroef vlotterbak
Geplaatst: di 13 aug 2013, 18:54
door Gianluca
Heb em net in elkaar gezet voor je haha ! :P
Geplaatst: wo 14 aug 2013, 17:38
door anonops1
Oke 0,7 erin eerste paar minute gereden(binne wegen) daarna ging ik een lange dijk op en 5sec kwart gas gaat goed daarna hou ik gewoon op de gashhendel kwart gas in en begin hij opeens in te houden dan gaat ie weer hard en dan oppeens valt ie uit, hoe dan?
Iemand zei ook tegen mij dat het met de verhouding lucht en benzine te maken heeft
Geplaatst: wo 14 aug 2013, 18:30
door Gianluca
stationairschroef
Geplaatst: vr 16 aug 2013, 12:45
door anonops1
heb hem nu stationeer afgesteld maar zodra ik geen gas geef blijft hij ff goed stationeer lopen en dan schiet hij ervandoor en valt hij uit, ook als ik er ff mee ga rijden rijdt ie paar seconde goed, schiet ervan door en valt hij uit
Geplaatst: vr 16 aug 2013, 13:48
door Harladesh
hoe hoog zit het clipje van je gasnaald?
Edit: standaard staat het E vormige clipje in het midden.
Als hij indd in het midden staat zou ik even heel goed checken of je geen valse lucht hebt.
Dmv. proberen het blokje aante houden op een vast toerental en met een deo bus langs alle pakkingen van blok en carb. te spuiten.
Geplaatst: vr 16 aug 2013, 14:15
door anonops1
clipje staat inderdaad in het midde, laatst nog alles aangedraaid waar een pakking zit dus valse lucht zal het denk niet zijn
Geplaatst: vr 16 aug 2013, 15:10
door Harladesh
Raar probleem dan...
Wat is de kleur en merk van je bougie?
Geplaatst: vr 16 aug 2013, 15:56
door anonops1
net 3weken nieuwe NGK BM6A erin, kleur als ik hem er stilstaand uithaal pik zwart maar zelfs met een 0,60 sproeier blijft hij pik zwart als ik hem er uithaal als ie in de schuur heeft gestaan
Geplaatst: vr 16 aug 2013, 16:33
door Harladesh
ik denk dat je membraam niet goed sluit.
oftewel hij blijft benzine doorlaten waardoor hij verzuipt.
Geplaatst: vr 16 aug 2013, 17:06
door anonops1
en hoe kan je dat testen? :oops:
Geplaatst: vr 16 aug 2013, 17:35
door Harladesh
carb en spruitstuk eraf halen en membraam. dan kijken of de plaatjes goed dicht tegen het membraamhuis aanzitten.
Geplaatst: vr 16 aug 2013, 21:14
door Timotje231
Harladesh schreef:carb en spruitstuk eraf halen en membraam. dan kijken of de plaatjes goed dicht tegen het membraamhuis aanzitten.
Dat zou het niet zijn, omdat dan zou de bougie niet pikzwart zijn.
Geplaatst: vr 16 aug 2013, 22:19
door Harladesh
wel, het membraam kan toch niet goed sluiten dan krijg je dit.
Geplaatst: vr 16 aug 2013, 22:37
door anonops1
bougie is idd behoorlijk zwart ook als je met je vinger langs de rand zegmaar gaat is je vinger zwart
Geplaatst: vr 16 aug 2013, 22:59
door Harladesh
heb je het membraam er al afgehaald?
Ben heel benieuwd of het probleem daar zit!
