Pagina 2 van 2
Geplaatst: do 29 sep 2005, 20:14
door Xigh
alexie schreef:\:D/ hallo. ik heb het zelfde probleem gehad en er bleek in mijn caberateur een soort spons te zitten.
tussen het lucht filter en de caberateur.
heb deze verwijderd en loopt als een jeweetwel.
check gelijk even of je membraam goed sluit want ander gooit hij steeds iets benzine terug je filter in en heb/krijg je hetzelfde probleem.
succes
LOL, die spons zat in het zwarte bakje of niet? Dat is juist het filter, dat bakje houd hem alleen op z'n plaats. Door die spons eruit te halen zuig je nog steeds zand enzo op.
Re: ...
Geplaatst: za 01 okt 2005, 22:47
door alexie
nee dus.
dit sponsje zat tussen de carberateur en het sport filter.
ik weet wel wat je bedoeld maar dat is bij zo,n `stofzuiger `filter.
die by the way inderdaad op zo,n machientje zit dus± sorrysorry
ik was even in de war met een tay shi. :oops:
succes
:idea:
