Project 2: AE's B1 Replica !!!VERKOCHT!!!
DoC
AngelEyes
AngelEyes
Wil je de koeling aanpassen (koelkanalen uitboren) of het waterpompje? Je kan er een waterpompje van een polini inzetten. Waterpomp is gewoon een schoep die word aangedreven door de binnenrotor. De schoep zorgt ervoor dat het water blijft circulleren!tacchini schreef:hey AE ik heb net dezelfde bike gekocht maar al aangepast(cilinder getuned, 17mm carb), trekt keihard! polini 911 rij ik er gewoon uit, super leuke bak! maar ik hoop dat het waterpompje het blijft houden, wat kan je precies reviseren?
AE
ja ik zou deze idd willen vervangen door een beter, van deze bikes ken ik weinig ik hoop alleen dat ik niet de volledige blok moet openmaken om een andere pomp te steken? is het moeilijk om andere krukaslagers te steken? want hier heb ik echt geen verstand van, hoe krijg je die lagers dan los van de krukas? alvast bedankt
AngelEyes
Voor het vervangen van de standaard waterpompschoep moet je je hele blok uit elkaar halen. Het pompje zit tussen de carters, dus.. Als dan toch je blok uit elkaar ligt kan je idd ff nieuwe krukaslagers steken. Deze zitten vast ik de carters, je moet ze er voorzichtig uittikken!!tacchini schreef:ja ik zou deze idd willen vervangen door een beter, van deze bikes ken ik weinig ik hoop alleen dat ik niet de volledige blok moet openmaken om een andere pomp te steken? is het moeilijk om andere krukaslagers te steken? want hier heb ik echt geen verstand van, hoe krijg je die lagers dan los van de krukas? alvast bedankt
Succes..
Sharkbite
Om even op het verwijderen van de lagers in te pikken.
Verwarm je carter en probeer niet het lager mee te verwarmen dan tik je ze er eens zo makkelijk uit. Doe dat met een kunstof of teflon hamer.
de winter
Sharkbite
Aikido gast
