Ramon's B1 Replica
haha de pmt's van onze bamihap!
Naja het rijdt wel een heel stuk fijner met vond ik persoonlijk.
Op het begin dacht ik ook van nou nou is dit het verschil maar ik zou er nu toch niet graag meer op rijden :P
Ramon
Bericht door Ramon »
Hmm maar jij bent ook wel sneller dan mij he :wink:
Ramon
Weet iemand of er een Puch Maxi sproeier in m'n carburateur past?
Ik heb gewoon een std 14mm carburateur.
Ik moet er namelijk een kleiner sproeiertje in hebben.
Ik heb namelijk mijn spruitstuk geflowd, aangezien die niet mooi overliep in het membraan.
Op dit moment kan hij dus blijkbaar een stuk sneller de benzine aanzuigen, waardoor hij teveel krijgt. In het begin heeft hij even gelopen, maar bleef toen heel hoog in toeren lopen. Bougie eruit gedraaid, en de kop was zwart.
Vervolgens drooggemaakt en andere bougie erin gedraaid, maar die was steeds nat, dus hij krijgt gewoon teveel benzine.
Dus zou zo'n PM sproeiertje passen? Die heb ik namelijk al liggen, rond de 70
EDIT: Heb even gekeken, en de carburateur zelf is een Dellorto 15mm, en de sproeier erin is 80. Puch sproeiers passen niet omdat die een stuk kleiner zijn kwa formaat.
minipower
Beheerder
Beheerder
Bericht door minipower »
komt omdat sommige imi carb's m5 tapdraad hebben en de meeste dellortho's m4, maar als het een sha carb is kan je die dellortho gewoon achter je rep hangen :wink:
( de imi's met m5 draad zijn wel de betere imi's )
niels
Keep the forum alive =D>
Ramon
Je begrijpt me verkeerd denk ik.
Op dit moment heb ik dus al een echte Dellorto... :)
(En geen 14mm chinees ding wat ik dus dacht)
bram_015
Locatie: Vlaams Brabant (België) Coolste jongen: RICHARD!!!
Bericht door bram_015 »
als je de sproeier liggen hebt,kan je gewoon toch eens proberen?
Gr, :wink:
Hardstyle is Lifestyle!
Ramon
Zoooooo...
De minibrommert doet 't weer!
Achter ligt er nu ook een PMT bandje om.
En morgen waarschijnlijk een racepakje kopen.
En dan maandag lekker rijden met nieuwe spulletjes :)
bram_015
Ramon schreef:Zoooooo...
het rijden ging goed,heb ik gehoord? :wink:
Ramon
Ja de tijd dat ik heb gereden wel.
Voetpakking is verrot wss verrot, dus hij lekte hele tijd koelwater :(
bram_015
Ramon schreef:Ja de tijd dat ik heb gereden wel.
ow,is baale! :(
dat je voetpakking lekt heb toch niks met je koelwater te maken?
je bedoelt koppaking ofnie?
en als een pakking verrot is monteer je hem toch niet meer?
Ramon
Zou best kunnen, is nog niet helemaal duidelijk.
Ahum... Voordat je zelf conclusies gaat trekken, waar staat dat ik hem gemonteerd heb met een verrotte pakking?
Cilinder is er nooit af geweest in mijn bezit.
minipower
Beheerder
Beheerder
het zou je kop pakking wel zijn :wink:
Ramon schreef:Zou best kunnen, is nog niet helemaal duidelijk.
jij zegt zelf dat de pakking verrot is, dus dan kun je wel leuk gaan doen maar hoe weet je dat de pakking verrot is? jij trekt die conclusie.
Icelitz
Bericht door Icelitz »
We willen foto's van jou in je pak!
Performance is our mission
