Pagina 14 van 22
Re: Puch Zelfbouw 70cc!!
Geplaatst: za 12 jan 2013, 07:49
door Timotje231
Oke, ik heb vanacht even goed nagedacht, en ik heb besloten dat ik het niet ga redden, omdat ik heb volgende week weer 5 toetsen in 2 dagen, dus ik moet veel leren, dus dan zou ik zo wie zo vandaag en morge moeten leren, en dat zou niet kunnen als ik vandaag moet sleutelen en morge moet rijden, dus drm ga ik aankomende dinsdag en verder heel hard werken aan me bike, om hem af te krijgen.
Gr Timo
Geplaatst: za 12 jan 2013, 08:45
door mish
Heel verstandig!
Mish, de leraar... :)
Geplaatst: za 12 jan 2013, 10:14
door Timotje231
Hahaha, maar over 2 weken ben ik er wel denk ik, Als er niets kapot gaat aan me bike :P
Gr Timo
Geplaatst: di 15 jan 2013, 21:24
door Timotje231
Vandaag eventjes aan me bike gewerkt, heb een gedeeltje van mijn benzinekabels aangesloten, dus vanaf de tank naar de benzinekraan tussen slang, en zit nu bijna bij de carb, heb ook even mijn carb erafgehaald, en kwam tot de shock dat er allemaal kalk in zat, Is dit schadelijk?
ik wou ook even mijn powerfilter aansluiten, maar die is dus teklein, terwijl ik dus de kleine puch carb heb, en ik heb nog voor een 15mm bing een powerfilter gekocht??, Dus nu moet ik de aansluitrubbers groter maken.
De carb ligt nu helemaal uitelkaar in een bakje benzine.
Gr Timo
Geplaatst: di 15 jan 2013, 21:28
door Kikiracing
dat in je carb was zeker witte drap?? dan is er water in gekomen, waarschijnlijk bij de vorige eigenaar. waarneer ga je weer eens rijden met dat ding?
Geplaatst: di 15 jan 2013, 21:31
door Timotje231
Nee, geen witte drap, gewoon echte kalk, Het was echt heel erg in de vlotterbak, Het zat helemaal erop..
En ik wil volgende zondag er weer mee gaan rijden.
Geplaatst: wo 16 jan 2013, 07:39
door Timotje231
Carb is nu weer helemaal schoon. Heeft 1 nachje in benzinegezeten, en ga hem vanmiddag nog even met water poetsen, en een beetje zeep om te glimmen, en dan weer helemaal ff afspoelen en drogen., En dan zet ik hem weer op me blok, en dan ga ik kijken of ie het wel doet dan (Miss wat me carb verstopt ofso)
Gr Timo
Geplaatst: wo 16 jan 2013, 13:37
door peter80
En dan nog afstellen hé...
Geplaatst: wo 16 jan 2013, 16:41
door Timotje231
Wat bedoel je met afstellen?, Ik heb er niets aan veranderd, alleen schoongemaakt..
Geplaatst: wo 16 jan 2013, 18:24
door Kikiracing
zou het na het schoon maken met water nog eens met benzine schoon maken zodat je zeker weet dat er geen water meer in zit
Geplaatst: wo 16 jan 2013, 19:16
door Timotje231
Ja, dat ga ik morge ook doen, maar is het erg om benzine met mengsmering er dan in te doen? ipv pure benzine?
Maar ik hoef toch helemaal niets aftestellen daarna?, omdat ik niks heb vervangen?
Geplaatst: wo 16 jan 2013, 19:43
door peter80
Licht eraan, heb je het ding uitelkaar gehaald? Anders moet je je gas en lucht menging afstellen ja.. Alhoewel ik biet weet of dat bij een puch moet, denk het haast wel..
LaterZ
Geplaatst: wo 16 jan 2013, 19:59
door Timotje231
Ik heb aan de afstelgroeven helemaal niet gezeten, ook niet aan de gasnaald, Alleen de vlotterbak eraf gehaald, het spruitstuk, en de benzine ingang. Derest zit er nog in.
Gr Timo
Geplaatst: wo 16 jan 2013, 22:29
sproeier eruit draaien en kijken of hij niet verstopt is...
Geplaatst: do 17 jan 2013, 23:04
door Timotje231
Vandaag weer eventjes aan me bike gezeten, Maar was heel weinig, omdat ik even mijn hele garage ging opruimen, en man!, Wat heb ik weer lekker veel ruimte nu :P , maar ontopic
Ik wou vandaag mijn carb er even opzetten, maar ik bedenkte me dat ik nog een oud zelfgemaakt spruitstuk had van tony (crazyfrog) En die past precies op me blok, alleen bij het uiteinde van de spruitstuk die in de carb gaat, was ie bij het spruitstuk een beetje te groot, dus ik ga even de carb een beetje uitschuren met een dremel.
Gr Timo
