Pagina 3 van 3
Geplaatst: di 08 aug 2006, 07:58
door **eloy**
jah weet je wat ik ga vandaag even om een 16 mm carburateur en dan hope dat ie het doet en als tie het doet gelijk naar wilrijk
Geplaatst: di 08 aug 2006, 08:47
door derbi master
als der nog problemen zijn @ wilrijk... moet je het ff melden, ik ben der ook kan ik der nog wel ffkes naar kijken voor je.
tot vanaaf.
Geplaatst: di 08 aug 2006, 12:11
door **eloy**
jah dat is goed maar ik koop die 16 mm van kevin en die is een urtje later dus kan ik een heel uur niet rijde
heb je mis nog een ander idee ? want ik heb nu sproeier 78 der in gedaan maar doet het nog steeds inet de bogi vonkte ook dus ik en de benzine liep goed door de carburateur en als ik de vlotter digt duwde dan liet hij geen benzine door stromen dus jah ik snap der niks meer van nu
Geplaatst: di 08 aug 2006, 16:08
door basjee
wie zegt dat hij wel loopt met een 16mm??
hij loopt nou toch helemaal niet? of..
Geplaatst: di 08 aug 2006, 16:28
**eloy** schreef:jah dat is goed maar ik koop die 16 mm van kevin en die is een urtje later dus kan ik een heel uur niet rijde
De bedoeling van een vlotter is dat wanneer het benzine niveua in het bakkie op pijl is dat hij dan de toevoer van benzine uitschakeld ..
1. benzine in de kop doen ( niet al te veel maar wel redelijk wat )
2. Kijken of hij gaat pruttelen
3. loopt hij maar valt weer uit ----> carb schoonmaken ( hele toevoer nakijken )
- nog wel compressi
4. zit er een benzine filter op ? zo ja is deze niet verstopt
5. ontsteking wel op tijd --> voor puch maxi zie
http://www.puchmaxi.nl
6. als dit allenmaal goed zit dan zit het in iets anders bijvoorbeeld kop > veel valse lucht enz enz
Doe dit eerst maar even heel zorgvuldig en anders moet je het weer posten en dan kan je verder gaan kijken naar andere onderdelen die misschien kapot zijn ..
Suc6
Geplaatst: di 08 aug 2006, 16:30
door basjee
hee lg..
ik zei het ook al dat ie benzine in de kop moest doen.
mja dat werd natuurlijk weer afgewezen
Geplaatst: wo 09 aug 2006, 09:28
door **eloy**
hij doet het weer dus kan slotje op mods
