Pagina 3 van 5
Geplaatst: di 03 okt 2006, 09:18
Hey ,
Ziet er wel strak uit hoor :!:
Hopelijk blijft er geen zachtheid ergens in de kap zitten ..
Veel suc6 verder en ik vind de bike heel mooi ...
Geplaatst: di 03 okt 2006, 14:45
door minibike 4 live
Los Limbos schreef:Effe tijd voor voor een update
Frame is gespoten en de kappen ook
Uitlaat is uitgedeukt
Nu w88 op het blokje
Hier de fotoos
De uitlaat
hoe heb je je uitlaat uitgedeukt?
groetjes
Geplaatst: di 03 okt 2006, 15:55
door Los Limbos
Door er een paar gaten in te boren
Daar een M6 bout in tappen
En dan om een bout M6 een grote revet en an de bout aandraaien
Dit gaat perfect
Geplaatst: di 03 okt 2006, 17:14
Los Limbos schreef:Door er een paar gaten in te boren
Dit gaat perfect
Maar daarna is hij wel weer gelast :P
Netjes hoor ..
@ Minibiker 4 live ....
Doe a.u.b. geen quote's van hele teksten met fotos e.d. dat staat zo slordig 'je kan hem nu nog wel ff editen ..
Geplaatst: di 03 okt 2006, 17:27
door Los Limbos
Lg tweewielers schreef:Netjes hoor ..
Daar heb je lasdiploma voor he :D 8)
Geplaatst: di 03 okt 2006, 17:39
nergens goed voor :p
ik heb wel lassen gehad maar in het 2e jaar van mijn opleiding zit het lassen niet :? en voor het 1e jaar heb ik niks gehad kwa diploma :?
En zowiezo heb ik niks aan de lessen gehad , gezond verstand hebben en leren omgaan met de apperatuur :wink:
Geplaatst: vr 20 okt 2006, 13:20
door bjorntje_zelfbouw
prachtig frame kan niks anders bedenken...
Geplaatst: do 02 nov 2006, 17:27
door Los Limbos
Zo effe tijd voor een nieuwe update
Ik he zolang een tijdelijlk blok onder mijn mini gezet zodat ik toch de uitlaat om kon lassen.
Ook zit nu de toerenteller erop en is hij gestickerd
Maar omdat 1 foto meer zegt dan 1000 zinnen heb ik hier de fotoos
Geplaatst: do 02 nov 2006, 17:58
door Panic Machine
Netjes.........
Greetz Erik
Geplaatst: do 02 nov 2006, 18:12
door GerbenW
waarom een proma ? :roll: :D :wink:
ik dacht dat je een berekende ging doen ?
verder ziet het er geil uit ! :shock:
Geplaatst: di 07 nov 2006, 20:52
door TnTnelis
Hier een update:
Afgelopen zaterdag eindelijk alles binnen, ook het belangrijkste onderdeel, de cilinderkit.
Wat heb ik nu liggen voor het pracht blokje?
70cc athena membraan
70cc HD kop van ik meen RGD, heb de mooiste vorm gekozen niet op merk.
16mm Dellortho PHBG
HPI 2005
RGD race krukas, met opgevulde wangen.
Lagers en keringen :roll:
Wat ga ik allemaal doen?
Eerst ga ik de zuiger en cilinder afwerken, hopeloos grote bramen aan het zuigertje, en de cilinder is ook niet helemaal dat je zegt wow.
De carters maak ik opmaat naar de cilinder.
En dan ga ik het zaakje in elkaar steken en afstellen, ik zal een grof afstelling doen op een gewone puch met een proma GP, of een nog niet omgelaste Proma cc. En als Maikel dan zijn blok komt ophalen leg ik hem op de minibike en stel ik hem bij naar de omgelaste uitlaat.
Zaken die nog niet helemaal duidelijk zijn:
Koppeling, weet niet of ik deze ook ga "aanpassen" of dat Maikel voor een HK koppeling gaat, wat ik persoonlijk aanraad.
Zaken die ik reeds gedaan heb:
Lagers om de krukas gelegd.
Groffe voorbewerking carters.
Spruitstuk aangepast, het spruitstuk was gemaakt voor een 15mm bing carb, aaleen was de aansluit mond meen ik 23mm, heb de bus eruit geperst, en een nieuwe bus gedraait en die erin geperst.
Kwijlen bij de mooie spullen.
Morgen woensdag 8 november heb ik vrij, en zal ik het blokje verder onder handen nemen, kijken hoe ik kom. Dus morgen avond ook foto's en wie weet als alles mee zit wel een filmpje van een lopend blok??
Over die berekende uitlaat, dit ligt nog als toekomst plan, maar als je even snel rekent wat dit blok nu al kost, begrijp je dat maikel dat even heeft uitgesteld.
Groeten,
Geplaatst: di 07 nov 2006, 21:33
door basjee
klinkt zeer goed allemaal.
bike heeft ind veel gekost maar mag er nu ook wezen
alles is nieuw? en dan toch niet netjes?
komt wel vaker voor hoor ik.
succes met het blokje
Geplaatst: wo 20 dec 2006, 12:12
door GerbenW
eeey waar blijven die fotos en dat filmpje dan ? :D :lol: :twisted: :wink:
ben namelijk erg benieuwd ! :wink:
Gr GerbenW
Geplaatst: wo 20 dec 2006, 16:24
door TnTnelis
Nou tis hopeloos gesteld met de afwerking van athena, zuiger laat de poorten voor 2mm dicht zitten op odp. Maar bdp is perfect. Nu bezig geweest met een andere zuiger, die zou binnen komen volgend jaar, nou dat is ook niet echt handig. Nu ben ik aan het kijken voor draaibankje waar ik de cilinder in kan afdraaien, en dan onderkant opvullen met een plaat. Timingen komen dan ook wel mooit uit. En anders maar roeien met de riemen die er zijn, want Los Limbos wil zijn blok nu wel eens hebben, wat ik me goed kan voorstellen. En dan later als hij naar een echte tuner gaat, dit mee laten verhelpen.
Geplaatst: wo 20 dec 2006, 18:34
door Richard D
TnTnelis schreef:Nou tis hopeloos gesteld met de afwerking van athena, zuiger laat de poorten voor 2mm dicht zitten op odp. Maar bdp is perfect. Nu bezig geweest met een andere zuiger, die zou binnen komen volgend jaar, nou dat is ook niet echt handig. Nu ben ik aan het kijken voor draaibankje waar ik de cilinder in kan afdraaien, en dan onderkant opvullen met een plaat. Timingen komen dan ook wel mooit uit. En anders maar roeien met de riemen die er zijn, want Los Limbos wil zijn blok nu wel eens hebben, wat ik me goed kan voorstellen. En dan later als hij naar een echte tuner gaat, dit mee laten verhelpen.
Athena AJH zeker ????
Viel mij ook al op, gelukkig is de oplossing vrij eenvoudig
