Geplaatst: zo 15 nov 2009, 12:56
dan gaat het tussen me pakking door, door de druk die er dan ontstaat.
is mijn kraantje minder ver open zetten miss een oplossing?
https://minibike-forum.nl/
Nee een gewone krijg je niet goed gemonteerd, want er zit een soort bochtje aan waardoor de binnenkabel langer moet zijn, maar als je gewoon zo'n setje koopt heb je alles wat je nodig hebt.kef34 schreef:pas daar niet gewoon de orginele in?
en weet je zeker dat een dolorto imi niet lekt?
Hij stopt NIET met lekken.Richard schreef:gaat niet door je pakking heen. hij stopt gewoon met lekken. wat het kan nergens meer heen.
Kraantje minder veropen zetten,..tja probeer het
Je moet gewoon (bij mij toch) dat bochtje inkorten. Werkt perfect.Jesse van Sprang schreef:Nee een gewone krijg je niet goed gemonteerd, want er zit een soort bochtje aan waardoor de binnenkabel langer moet zijn, maar als je gewoon zo'n setje koopt heb je alles wat je nodig hebt.kef34 schreef:pas daar niet gewoon de orginele in?
En een dellorto imi lekt niet, mits de vlotter er goed hebt opgezet, de carburateur goed op t spruitstuk hebt gezet en alle pakkingen goed zijn.
Die hadden ze er niet bijgeleverdJesse van Sprang schreef:Tja, dat bochtje is niks voor niks he, je had er beter gewoon een andere gaskabel bij kunnen nemen... Maargoed t is wel een alternatief.
Ok ik nog ff als laatste dan (denkik)Dylanaerts schreef:Die hadden ze er niet bijgeleverdJesse van Sprang schreef:Tja, dat bochtje is niks voor niks he, je had er beter gewoon een andere gaskabel bij kunnen nemen... Maargoed t is wel een alternatief.![]()
Maargoed hier kan een slotje op.
Er stond, compleet met spruitstuk, pakking, powerfilter en gaskabelRichard schreef:Ok ik nog ff als laatste dan (denkik)Dylanaerts schreef:Die hadden ze er niet bijgeleverdJesse van Sprang schreef:Tja, dat bochtje is niks voor niks he, je had er beter gewoon een andere gaskabel bij kunnen nemen... Maargoed t is wel een alternatief.![]()
Nee vind ik wel een beetje logisch.
Alsje een carb koopt, zit er nooit een Gaskabel bij.
dus moet je die erbij kopen, dat doen ze appart zodat ze wat meer winst kunnen maken en het voordeliger Lijkt.
Gr Richard
Ow dan is dat idd raar en had je bij de winkel moeten klagen!Dylanaerts schreef:Er stond, compleet met spruitstuk, pakking, powerfilter en gaskabelRichard schreef:Ok ik nog ff als laatste dan (denkik)Dylanaerts schreef: Die hadden ze er niet bijgeleverd![]()
Gr Richard![]()
Sluiten deze handel
