Nieuwe minibike start niet.
Xior
Re: Nieuwe minibike start niet.
Bericht door Xior »
Heb je de bezinekraan open?
een beetje gechoked?
beetje gas inhouden met het starten?
skatedave
Bericht door skatedave »
Je moet gewoon even onder de minibike een schroefje los draaien daar komt als het goed is een beetje benzine uit (kijk of je die goede benzine gebruikt) choke (naast de bezinekraan) naar boven zetten haal de bouchie eraf (op de cilinder zit die) doe in die cilinder een heel klein beetje benzine en maak het soort haakje van de bouchie een heel kleinbeetje nat met benzine. (2 takt) draai de bouchie er weer op en het schroefje helemaal in het minden onder de minibike. draai de benzine kraan open. en klaar..! bij het trekken aan de trekstarter doe je bij het begin een ''tikje'' overslaan hierna trek je zo ver mogelijk naar achter aAN de trekker en zodra de minibike aan staat en valt daarna weer uit. dan moet je (type in op google: stationair minibike. en dan van l.n.r. dat 5e plaatje als je het iets aandraaid gaat hij sneller of langzamer lopen. (Draai niet te ver)
Groetjes Dave
Vraag mij maar als je minibike het niet meer doet
nx211
Bericht door nx211 »
giet gewoon benzine in de cilinder
nx211
CDA441
Minibike:: Lem LX3 Sport
Bericht door CDA441 »
op mijn handleiding staat er:
1) dodemanskoord aansluiten
2) contact op aan
3) benzinekraan openen
4) chokehendel naar boven
5) 3-4 keer zacht aan de trekstarter om de vergasser met benzine te vullen
6) meerdere keren hard trekken aan de trekstarter
7) als hij niet opstart, choke in het midden en meerdere keren trekken tot hij start
8) ong. 1 minuut warm laten lopen
9) chokehendel naar beneden
motormans
Bericht door motormans »
Start 'ie nu :?:
Gesponsord door:
SetSupport : voor Zolder, Winkel en Showroom aanpassingen.
De TattooSchilder: voor tijdelijke tattoos.
