Zwart/Oranje Tai Chi (17.5mm & BZM-koppeling)
Sharkbite
royal
Hij wil wel vooruit. Was even prullen met de koppeling, dan weer te vroeg, dan weer te laat. Ik denk wel dat dat ding echt t*ring heet wordt, kan ie daar tegen? Nu is het niet echt weer om te rijden, ik denk dat ik binnenkort ergens op de baan ga.Sharkbite schreef:Nice bike. Hoe rijd hij nu met die koppeling enzo juist afgesteld?
Wel jammer dattie niet vanzelf opt achterwiel gaat
Weet iemand hoeveel tands een standaard achtertantwiel van een tai chi is? Ik zit over een 78 tands te denken.
Ik zou graag een scooteruitlaat willen verlassen voor de bike. Is er al iemand die dit gedaan heeft en ergens de juiste maten/afmetingen op het forum heeft gezet?
Sharkbite
Orgineel zit op een tai chi een 68T tandwiel. Bij het gebruiken van een scooteruitlaat ga je een heel andere koppel toeren karakteristiek krijgen dan je nodig gaat hebben voor je bike maar he waarschijnlijk beter dan de orginele rommel die eropzit.
Sharkbite
Zo goed ben ik niet van zo'n zaken op de hoogte maar contacteer eens een tuning bedrijf van 2takt motoren.
royal
Ja ik zal eerst een beginnen met een avondje te rijden op de kartbaan in lommel (BE) woensdag de 22e. Zo nodig nog iets aan passen. In ieder geval wennen aan de bike want ik ging daar met mijn zelfbouw ding wel eens heen, zit heel anders.
Kheb wel gemerkt dat deze bandjes niet geweldig veel grip hebben om lekker plat door de bocht te gaan met het knietje aan de grond of heb ik dit verkeerd?
Misschien dat ik dan tot de conclusie kom om een ander tandwiel er op te zetten.
Sharkbite
Die bandjes hebben wel voldoende grip om je knie aan de grond te krijgen maar zie wel dat ze warm gereden zijn.royal schreef:Ja ik zal eerst een beginnen met een avondje te rijden op de kartbaan in lommel (BE) woensdag de 22e. Zo nodig nog iets aan passen. In ieder geval wennen aan de bike want ik ging daar met mijn zelfbouw ding wel eens heen, zit heel anders.
royal
Dat is vloeibare pakking, Als er nog een te grote sproeier in zit of je nog aan het inrijden of iets dergelijks dan staat het mengsel te rijk en komt er prut tussen de beide uitlaatdelen uitgesputterd, wel vervelend want dat komt tussen je rem en dan werkt ie niet meer :skillian schreef:effe een vraagje over je tai chi heb er zelf namelijk ook een.Wat is dat rode iets bij de uitlaat???Want mijn uitlaat lekt en past niet goed.
Hoe dan ook, ik zou hem altijd dichtmaken, of er nou alleen lucht of ook zooi uit komt.
Heb al ergens neergezet bij jou vraag hoe je dat kunt doen.
royal
Vandaag een hema kilometerteller er op gezet. Ben wel benieuwd want volgens de speedcalc op minibike.nl gaat hij met tandwielen van 6 en 68 slechts 60km/u. Khad de kilometerteller nog liggen van de vorige bike.
Ook meteen een degelijke stopknop gemonteerd, want die andere kon je rondom het stuur bewegen, en bij het wat strakker aandraaien begaf de schroefdraad het.
Ik heb wel het idee dat mijn bike wat inhoud op top. Ik weet niet of het te veel of te weinig benzine is. Er zit nu een sproeier 84 in mijn 17,5mm carb.
Het kl*te is dat ik het niet kan zien aan de kleur van de bougie.
Kon ik vrüger wel altijd bij brommers. Ik weet niet of het er aan ligt dat mijn bougie nog gloedje nieuw is. Ik zie niet echt een kleur, de bougie lijkt wel donker maar er zit een lichte waas over heen. Beetje van beiden dus, maar geen koffiebruin (met een beetje melk
Ik moet nog de tijd zoeken om op mijn gemak ff op een parkeerplaats te prullen. Wel balen dattie nog niet perfect rijdt, moet goed zijn voordat ik volgende week de baan op ga
Iemand tips?
Iemand tips?
royal
Bagger, er liep telkens wat benzine van mijn bike af. Ik dacht dat het benzineslangetje niet goed aan de tank zat, dus een tie-rap er om. Nu blijkt dat die tank gewoon lekt :S Heb ik maar een nieuwe besteld en meteen een achtertandwiel van 74 tands
Wil nog snelgas maar die was bij de scooterzaak niet meer op voorraad.
Wel heb ik een benzinekraantje gekocht voor tussen de leiding, is wel fijn bij het vervoeren. Foto's komen nog.
Sharkbite
Jij zit ook niet stil met je bikeroyal schreef:Bagger, er liep telkens wat benzine van mijn bike af. Ik dacht dat het benzineslangetje niet goed aan de tank zat, dus een tie-rap er om. Nu blijkt dat die tank gewoon lekt :S Heb ik maar een nieuwe besteld en meteen een achtertandwiel van 74 tands
Je moet er wel aan denken als je een 74T tandwiel zet dat je je ketting een stukje moet verlengen.
royal
Sjit ja, helemaal vergeten:( Hoeveel schakels heb ik nodig?Sharkbite schreef:Jij zit ook niet stil met je bikeroyal schreef:Bagger, er liep telkens wat benzine van mijn bike af. Ik dacht dat het benzineslangetje niet goed aan de tank zat, dus een tie-rap er om. Nu blijkt dat die tank gewoon lekt :S Heb ik maar een nieuwe besteld en meteen een achtertandwiel van 74 tands
Wel heb ik een benzinekraantje gekocht voor tussen de leiding, is wel fijn bij het vervoeren. Foto's komen nog.![]()
Hoop niet dat ik voor zoiets kleins ook nog verzendkosten moet betalen.
Ik kom net uit de garage, ik wil mijn koppelingshuis gaan aanpassen zodat er meer lucht bij komt.
Krijg ik die 2 dinge niet uit elkaar. Ik heb het buitenste grote borgclipje er al afgehaald, das toch genoeg??
