Waar zit mijn Sproeier en Gasnaald?!?! (Tutorial)
Omdat ik niet heel een nieuwe topic wil aanmaken stel ik mijn vraag wel hier over brandstofregeling. Ik heb op dit moment een Sendai Aikido en mijn maat een Merkloze Chinees. En die merkloze chinees heeft geen gasnaald.
En in jouw topic stond iets over als je geen gasnaald hebt dan kun je je brandstofregeling regelen via een of andere schuifje. Waar zit die schuifje en hoe regel je die. Wat betekent meer benzine of minder?
Over die gasnaald enzo.. begrijp ik helemaal..!! toppie uitleg!
stevie-tai chi
Dat schuifje is de gasschuif, daar kan je niks mee afstellen, enige wat je kan doen is sproeiers wisselen.Yankovich schreef:Omdat ik niet heel een nieuwe topic wil aanmaken stel ik mijn vraag wel hier over brandstofregeling. Ik heb op dit moment een Sendai Aikido en mijn maat een Merkloze Chinees. En die merkloze chinees heeft geen gasnaald.
Mijn maat kwam net langs met zijn bike en dat was geen merkloze! Dat was gewoon een TAI CHI!! Dus ik helemaal in een deuk liggen. Hij denkt dat alle chinese bikes merkloze zijn lol.stevie-tai chi schreef:heeft die chinees van die vriend van je een standaart carb ?
zo ja .. dan heeft ie wel een gasnaald..
zo nee.. wat voor carb heeft ie dan ?
Dus ik denk dat ie de standaard 14mm (vlakschuif) carburateur heeft afgeleid van pirelly tutorial!
EDIT: De gasnaald
Niet elke carb. heeft een gasnaald. Sommige goedkope carburateurs, zoals op de bovenstaande foto, hebben een schuifje en je kunt bij deze de brandstof alleen via de sproeier afstellen. De onderstaande foto's zijn van een 17,5mm Dellorto, welke wel een gasnaald heeft.
Dus hiermee bedoelt hij Sproeier vervangen?
gasnaaldzooi uitmekaar gevalle
Ik zit met een probleem.. Naar aanleiding van de foto's in dit topic kom ik er toch niet helemaal uit... Mijn gasnaaldhandel is uit mekaar gevallen.. En snap niet hoe dit er precies weer in moet
Ik heb nu de gasnaald in het gaatje bovenin (waar de kabel uitkomt) daarbij dat ringetje (eronder) dan de veer, en als ie loshangt, en je trekt aan de kabel komt de naald ong. een halve centimeter uit het gaatje. Maar als ik em straks vast zou draaien, kan je niet aan de hendel trekken omdat deze dan klem zit... Dus hoe moet dat stomme klereding in mekaar
ik word er langzaamaan wat knetterziek van
alvast bedankt
alvast bedankt
m1n1 b1k3
- spammer
heb jij niett een klein clipje met "choke" erop, die je naar boven kan klikken om hem aan te zetten dan?Double_J schreef:Ik heb ook nog een vraagje, mischien wel off-topic, da week nie![]()
Maar een Dell Orto 17,5mm Caburateur, heeft die geen standaard choke? moet daar een chocke kabel setje ofzo bij??
Alvast bedankt!!!!
ik heb een 19mm phvb gehad die choke had, en nu een 14mm (weetikveelwatvoor
aanvulling voor de 1e post
hier hoe je je carb moet afstellen:
http://www.v-racer.nl/html/carburateur_afstelling.html
Italbike pro 996 2006
Bigbore Kit met Boosterpoort MVH Tuned
15 mm Bing Carburateur
Powerfilter
Yasuni Demper
Powerfilter
Yasuni Demper
- stuntskater
Erg handig.. scheelt veel mensen nutteloze topicsmarkjuhh schreef:aanvulling voor de 1e post
Groetjes sk
[img]http://img293.imageshack.us/img293/5230/bew2ts0.jpg[/img]
MocroStylo
Dan ben ik bang, dat je vlotter niet goed zit,
Je zie hier, dat je vlotter vast zit, Kijk even of aan dat pennetje, bij je vlotter wel goed zit, daardoor wil ie ook wel is overlopen, dat heb ik ook gehad.
[url=http://www.minibike-forum.nl/search.php]Gebruik de zoek om wat te zoeken, Veel makkelijker dan gewoon een topic maken ;)[/url]
MocroStylo
