chineese crosser ELECTRISCHE STARTER BIJNA KLAAR
MiniEvil
- robin_blata_b1_racer
haha oke neej ik heb alleen nog een lc blok liggen!
maarja veel crosplezier!
alleen een 39cc ac hangt en staat niet op een plaat...
dus dan moet je leren lassen ofzo!
poeldijk: 1.10.024
poeldijk: 1.10.024
- molekuul
dus een LC is makkelijker te monteren op een crosser van eigelijk 49cc?
of is dit nog steeds veel werk?
gewoon veel werk!
want dat blok hangt, of je nou een crosser of racer hebt..
je moet denk wel wat laswerk verrichten en het frame sterker maken!
poeldijk: 1.10.024
poeldijk: 1.10.024
- spammer
- molekuul
waar zouden dan verstivigingen moeten komen??
of meteen zelf een frame lassen
plaatjes gemeten: voor de vering was 2MM en voor spatlap 1MM
in iedergeval moet je lassen... alleen een chinees cros frame'pje houd die kracht ook niet dus dat wordt ook verstevigen
poeldijk: 1.10.024
poeldijk: 1.10.024
of het nou een racer of crossser is, het blok staat allebij op een plaat...
alleen een b1 frame kan meschien wel, moet je alleen even kijken hoe je dat wil doen!
opzich wel een dik idee gewoon een supersnelle b1crosser!
poeldijk: 1.10.024
poeldijk: 1.10.024
- spammer
lees is de bovenstaande tekst, k bedoel natuurijk met vering want hij vraagt of dat een idee is...
poeldijk: 1.10.024
poeldijk: 1.10.024
- molekuul
je hebt bij die replica's tog achter een subframe of niet??
kun je achterse subframe laten veren
- molekuul
ff nieuw topic gemaakt over mn 39cc project kijk maar op
http://www.minibike-forum.nl/viewtopic. ... 143#285143
heel meschien zou het kunnen..
als je bijv een stang erdoor heentrekt maar dan de moeren ervan vastlassen op die staven, zodat het subframe niet strakvast zit maar redelijk los, en dan een vering erop zetten om het wat stugger te krijgen!
poeldijk: 1.10.024
poeldijk: 1.10.024
