Minibike reageert helemaal niet
o00kan
Re: Minibike reageert helemaal niet
Bericht door o00kan »
Ik deed de kraan open/ half open / dicht. De bougie heb ik gekocht ik kon hrm donderdag ook gewoon starten met 1 trek en reed er mee. Is er een bepaalde handeling dat je moet verichten voor je hem start?
Ik weet dus niet hoe de kraan en choke werken bik het opstarten.
Bougie eruit draaien en kijken of deze nat is.. hij is denk ik gewoon kats verzopen!
Bougie eruit laten en benzine kraan dicht en trekken tot er geen brandstof meer uit het bougiegat komt.
Bougie even droogblazeb / maken en weer erin doen. Starten met de benzine kraan dicht. Als hij ff loopt valt hij weer uit omdat de kraan dicht zit. Dit is goed. Als hij uitgevallen is draai je de kraan weer open en start je hem weer.
Als hij loopt, draai de benzine kraan dicht voordat je hem uitzet.
o00kan
Hmm dus wanneer je ermee start moet je 10 s kraan open houden dan dicht maar moet je ook wat met de choke doen?
choke is alleen voor een koude start, die zet je erop. Dan start je hem en dan als hij loopt haal je hem eraf..
o00kan
Dus als ik nu een minibike start en hij heeft bijv. een maand stil gestaan ga ik eerst 10 s kraan openen dan weer de kraan dicht en met een gesloten kraan en choke start ik hem eenmaal gestart open je de kraan en choke.
Snap niet wat je zelf verzint maar als je logisch nadenkt doe je de kraan niet open... Choke erop en starten. Dan kraan open.
Even één keer open en dicht kan wel.
Het is één beetje testen wat het beste uitkomt.
o00kan
honda west schreef:vraag aan je..
1- vonkt ie mooi blauw ..zo niet moet dat eerst regelen met andere een bougie ,
2-vonkt hij wel goed .. -kraan dicht - bougie eruit - choke open. en dan 10 x trekken
3- zadel/buddy erweer opzetten
4-bougie erin - even kraantje open 20 sec en weer dicht doen -choke dicht doen - dan choke 2mm open zetten
5-knie op bubby - en een heel klein beetje gas blijven geven -en tegelijk ook je rem in houden
***let op ..zo als jij hem aantrok.. was niet met genoeg snelheid..
6- je trekt hem nu aan zoals jij al deed ..maar dan met je knie op de buddy en dan net als zagen.. een gekontroleerde harde ruk geven ... meerdere malen achter elkaar tot ie start
kun je niet harder trekken dan je maatje ff vragen...
zonder bougie kun je makelijk ff oefenen.
8)
honda west
oja van dat 4 x trekken klopt.
maar trek niet te hard op het einde anders kans op stuk.
Ik heb alle stappen gevolgd en het heeft zeker geholpen. Ik doe de ktaan 10s open dan de choke ietsje open. 2 keer langzaam trekken daarna in 1 keer stevig trekken. Hij start en valt uit. Dan open ik de kraan en choke en blijft hij rijden. Achterwiel omhoog en vol gas en hij valt niet uit :) dankjewel honda west!
omg noob :? maar succes ermee dan je hebt alle info.
