schroef vlotterbak Edit+video
Timotje231
Re: schroef vlotterbak Edit+video
Bericht door Timotje231 »
de carb zit verkeerd en om-_- , het balletje (de vlotterbak), moet onderaan zitten, als dat zo is, moet je eventjes ongeveer 10x erin knijpen, en dan kan je hem starten.
anonops1
Minibike:: chinese mini dirt/trail bike
Bericht door anonops1 »
Ohh okee hmm had op google gezocht naar butterfly carb en dan afbeeldinge en dan zie je ze ook sommige die al op het blok zitte en die zitte dan met het bolletje naar boven
anonops1
heb carb andersom gedaan maar start nog steeds niet ook niet met 10 keer in het bolletje knijpen en bougie wordt niet vochtig/nat iemand een idee? :oops:
Het is wel dat als ik erin knijp dat er dan wat lucht/benzine uit de zeikant van de carb komt onder de pakking van het knijprondje .
maar dat is maar een klein beetje en de bougie word niet nat maar dat kan denk ik niet aan dat kleine beetje aan de zeikant van de carb liggen :cry:
Timotje231
Misschien is het even handig als je er iemand naar laat kijken.
Gr Timo
anonops1
heb vandaag de carb even uit elkaar gehaald en heb misschien het euvel gevonden, bij de vlotter (dat rubber dingetje) is volgens mij een stukje af maar weet het niet zeker, maar denk dat hij daarom geen vacuum trekt. maar weet niet zeker of dat rubber daar ook hoort te zitten
